Hallo mensen,
Kan iemand mij helpen om te bepalen wat voor een type ontsteking ik heb. Het blokje is een vroeg type C blokje (< '75).
Zie foto's
Er komt een rose/rode (ben beetje kleuren blind...) aansluiting uit de spoelplaat en deze is niet aangesloten, waar en welk schema moet ik gebruiken om mijn kabelboom/ onsteking door te kunnen meten?
mvg Patrick
Welke type ontsteking?
Re: Welke type ontsteking?
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=19901
Is een ND met 1-armig vervroegend vliegwiel. Het beste type, dus.
- Bezit: CY50 R&P
De vervroeging hangt alleen op half zeven. Het veertje moet weer op spanning gebracht worden.
chalyb
- Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
roze mag gwn los
Patricdkl
- Bezit: Een Honda Amigo, en ik zou graag een C50 willen hebben.
Hallo mensen,
Het is me gelukt om een "vonk" te maken.......Vervroeging gemaakt, bobine doorgemeten (was kapot dus vervangen), contact punten schoongemaakt, ontvet en afgesteld. Geheime rose draadje los gelaten. Een prima vonk.... Bedankt voor jullie (snelle) deskundige reacties!
Hier kan een slotje op!
Naah, nog niet.
Ik wacht nog even tot je met licht aan hebt gereden, als je blokje dan gaat haperen is je condensator naar de vaantjes.
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
**Hona is Tjoei**
