Plan is dus een sportbuddy met hierin een achterlicht verwerkt. De bedoeling is een smalle strook plexiglas met 4/5 LED's verder moet het vooral een strakke buddy zijn.
Onderstaand mijn progressie tot op heden. Ik heb een plan maar in de regel is het een trail and error manier van werken
De buddy staat nog redelijk hoog en iets uit het lood maar dit heeft te maken met de tijdelijke beugel. Ik moest en zou namelijk even rijden om te checken of dit een beetje comfortabel is. Het antwoord is duidelijk, niet echt ...... Maar dat was het doel ook niet
Het achterlicht moet er nog in maar dat komt als de buddy helemaal strak is, dan zal ik een sleuf zagen en de plexi ertussen fietsen.
Plan ....
Ruwe vormen uit MDF, lijmen en klemmen
Plamuren..... veel lagen plamuren en schuren
Voorlopig resultaat met laagje primer om oneffenheden beter te zien. Voorzijde van de buddy moet ook nog afgewerkt worden.
Plexi (3 lagen van ca 3 mm) moet nog gepolijst worden tot één geheel, LED's moeten er ook nog in. En de boel aansluiten natuurlijk.
Even een blokje sturen en een houten reet krijgen
To do; de boel weer los schroeven en de buddy echt strak afwerken, Plexi erin verwerken en LEDs aansluiten. Steun voor zadel verbeteren en een kleurtje geven. Voor een beetje comfort moet er ook nog wat foam op komen. Ik zoek nog een klein stukje redelijk stugge foam (suggesties zijn welkom). Dit moet overtrokken worden met suède is mijn idee om het racegevoel nog een beetje te benadrukken. De fiets gaat als alles goed is toch geen regen zien.
Op en aanmerkingen zijn welkom, ik zal het vervolg blijven posten. Met een beetje geluk is ie rond de ALV in Maart klaar.
