Zelf een sportbuddy maken (afgerond en nieuwe foto's)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Vorige week ben ik begonnen met het maken van een sportbuddy. Gewoon omdat het kan maar vooral omdat ik iets wil wat ik niet zo 123 kon vinden.
Plan is dus een sportbuddy met hierin een achterlicht verwerkt. De bedoeling is een smalle strook plexiglas met 4/5 LED's verder moet het vooral een strakke buddy zijn.
Onderstaand mijn progressie tot op heden. Ik heb een plan maar in de regel is het een trail and error manier van werken :wink:
De buddy staat nog redelijk hoog en iets uit het lood maar dit heeft te maken met de tijdelijke beugel. Ik moest en zou namelijk even rijden om te checken of dit een beetje comfortabel is. Het antwoord is duidelijk, niet echt ...... Maar dat was het doel ook niet :mrgreen:
Het achterlicht moet er nog in maar dat komt als de buddy helemaal strak is, dan zal ik een sleuf zagen en de plexi ertussen fietsen.
Plan ....
Ruwe vormen uit MDF, lijmen en klemmen
Plamuren..... veel lagen plamuren en schuren
Voorlopig resultaat met laagje primer om oneffenheden beter te zien. Voorzijde van de buddy moet ook nog afgewerkt worden.
Plexi (3 lagen van ca 3 mm) moet nog gepolijst worden tot één geheel, LED's moeten er ook nog in. En de boel aansluiten natuurlijk.
Even een blokje sturen en een houten reet krijgen :mrgreen: Staat hem wel zeg ....
To do; de boel weer los schroeven en de buddy echt strak afwerken, Plexi erin verwerken en LEDs aansluiten. Steun voor zadel verbeteren en een kleurtje geven. Voor een beetje comfort moet er ook nog wat foam op komen. Ik zoek nog een klein stukje redelijk stugge foam (suggesties zijn welkom). Dit moet overtrokken worden met suède is mijn idee om het racegevoel nog een beetje te benadrukken. De fiets gaat als alles goed is toch geen regen zien.
Op en aanmerkingen zijn welkom, ik zal het vervolg blijven posten. Met een beetje geluk is ie rond de ALV in Maart klaar.
Laatst gewijzigd door Rene77 op 08 mar 2012 18:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Zelf een sportbuddy maken
Ik zou aan de onderkant van de buddy nog een houten randje rondom maken, anders kijk je meteen 'op' de onderkant en heb je iets om het suède overheen te trekken
verder ziet het er echt best wel leuk uit:)
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Ziet er netjes uit, lijkt me best lastig om hem ook echt netjes te maken ;p
Ik zie graag foto`s van het uiteindelijke resultaat :)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Christiaan schreef:Ziet er netjes uit, lijkt me best lastig om hem ook echt netjes te maken ;p
Is inderdaad een lastig klusje. Ben ook nog niet zo heel bedreven met de plamuur :| maar na dit project plamuur ik alles moeiteloos dicht :wink:
Dat randje heb ik eerder gezien bij een andere buddy, van die gele CB50 meen ik. Voor het zitje heb ik ander idee, maar om niet tegen de onderkant te kijken is nog wel een idee. Thnx !
Saik0
Bericht door Saik0 »
Waarom maak je er geen mal van? Dan kan je hem in polyester clonen :D
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Saik0 schreef:Waarom maak je er geen mal van? Dan kan je hem in polyester clonen :D
Probleem met een mal is dat ik het stuk plexi moeilijk IN de buddy kan verwerken. Los daarvan is dit een redelijke low budget manier want de mdf had ik nog liggen.
Mocht ik nou problemen krijgen met de afwerking en alles niet strak genoeg krijgen dan zal ik alsnog polyester overwegen.
Iemand nog een idee waar ik de stugge foam vandaan kan halen ?
thijsm
Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor
Bericht door thijsm »
ik zou zeggen ga op zoek naar de dichts bijzijnde restaurateur of naar een meubel maken vaak kun je daar wel voor een verme handruk een stuk schuim krijgen.
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Rene77 schreef:Even een blokje sturen en een houten reet krijgen :mrgreen: Staat hem wel zeg ....
Heel leuk gedaan ! Bij het bekijken van deze foto krijg in onmiddellijk nostalgische gevoelens
Klaar voor het race seizoen 1998!
En hier voor het seizoen 2001
Probeer het foam te pakken te krijgen bij Ruig Polyester
http://web.inter.nl.net/users/M.Ruig/index.htm
Succes verder!
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vanmorgen een snel in Gouda gekeken voor een stukje foam en gevonden. En ..... Een heel fraai stukje suede gevonden bij een meubelstoffeerder ! Vanavond zal ik even een kiekje schieten.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
Bericht door yannicks90 »
ziet er mooi uit! heb je dat gewoon met houtlijm geplakt? :D
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
yannicks90 schreef:ziet er mooi uit! heb je dat gewoon met houtlijm geplakt? :D
Ja dat is inderdaad houtlijm. Onderstaand nog een fotootje van de materialen die ik gisteren heb weten te scoren. Het suede komt niet lekker over op de foto ... maar in het eggie is het erg fraai. Kan niet wachten om het erop te plakken.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Dit weekend weer het nodige kunnen doen aan de buddy. Resultaat is dat de verlichting nu netjes in de buddy verwerkt is en dat de boel goed aansluit op elkaar. Nu moet de buddy in de primer en moeten de kabeltjes nog weggewerkt worden.
Vanavond heb ik de verlichting zitten solderen en kwam tot de ontdekking dat ik de verkeerde soort plexi heb gebruikt :( Afgelopen jaren heb ik met behulp van plexi diverse casemods gemaakt en heb hierbij altijd fluorescerend plexi gebruikt. Met één LED kun je dan ongeveer een vierkante meter oplichten. Aangezien ik nooit met rode plexi heb gewerkt blijkt dit even anders te werken. Resultaat is op zich wel goed maar had een egaler licht verwacht ..... dan gaan we op termijn dus nog een keer over doen, nu heb ik daar even geen zin meer in. Temeer omdat ik pijn in mijn klauwen heb van het solderen (fikken een paar keer te dicht op de weerstand en draadjes gehad) en de LED's al heb geplakt in het plexi.
Foto's !
Resultaat van het solderen, LED 2 en 4 (of 1, 3 en 5) kunnen als remlicht functioneren omdat deze aparte bekabeling hebben gekregen. Remschakelaar heb ik nl nog niet.
Gaatjes boren
Gaatjes boren
Verlichting in de buddy, inmiddels gepolijst (Ja klopt ... er zit nog een oneffenheidje onder het plexi)
Tijdelijke oplossing voor nummerbord .... misschien laat ik hem wel zo. Best stoer ;)
Re: Zelf een sportbuddy maken (update 19 feb)
die nummer plaat gaat er snel af liggen. helemaal als je hem ergens in een stad langs de weg zet.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
butt head schreef:die nummer plaat gaat er snel af liggen. helemaal als je hem ergens in een stad langs de weg zet.
Maak je geen zorgen, ik laat mijn pony niet alleen achter en al helemaal niet in de stad. Kreeg van de week wel de indruk dat ie een hoop wind vangt :D
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Succes verder!
Mooie fietsen zeg ! Wat is dat nou voor type uitlaat ? Heb ze vaker gezien volgens mij.
