Op de foto is te zien dat de bus net iets uit de cilinderkop steekt het zou dus helemaal niet erg zijn wanneer dat gedeelte iets hoger wordt door er aan de buitenkant wat op te lassen. Zorg voor een lasrups die wat slijpwerk aan de flenskant tollereerd en wel zo dat de flens er over het gehele vlak op rusten kan en las deze (de flens dus) niet vast.
Neem voor het stuk buis dat de flens beweging bied, een nieuw stuk (zoals NIX screef) en slijp het oude er af/uit maar natuurlijk wel eerst de lengte/diameter/wanddikte meten.
Er zou natuurlijk ook overwogen kunnen worden om op die blijkbaar kwestbare plek een stukje RVS buis te plaatsen.
P.S.
nielspbr schreef:vergeet niet de flens er eerst tussen te stoppen als je de boel weer aan elkaar last.
