Ik denk dat de as niet de juiste is. Het dikke deel hoort helemaal in de onderpoot aan te sluiten, tot tegen de bus die tegen een lager komt (ervan uitgaande dat er een bus op zit). Het stuk met het gat hoort aan de buitenkant gewoon uit te blijven steken. Als je het mij vraagt, tenminste.
Hebben jullie enig idee hoe ik aan kan tonen dat mijn C50 ouder is dan 25 jaar? (ivm oldtimerverzekering)
Als je bij cms kijkt zijn er maar 3 mogelijkheden, een 85/86 vietnamees of een zwitserse versie(staat helaas geen bouwjaar bij).
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Framenr is C50DXXXXXnielspbr schreef:Als je bij cms kijkt zijn er maar 3 mogelijkheden, een 85/86 vietnamees of een zwitserse versie(staat helaas een bouwjaar bij).
Is het dan niet -volgens die jaartaltabel - 1967?
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Mijn achterwiel van mijn Cee piept als een gek als ik rem.
Lijkt wel alsof er tig gillende keukenmeiden in mijn wiel zitten.
Er zit GEEN vocht in, dit heb ik al gecontateerd.
Helpt het als ik de trommel opschuur, of moet ik iets anders doen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Begin met remstof uit de trommel verwijderen en te kijken of de remblokken nog niet door zijn.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
remstof is al weg 2x schoongemaakt.nielspbr schreef:Begin met remstof uit de trommel verwijderen en te kijken of de remblokken nog niet door zijn.
Remblokken door? bedoel je kapot of ..?
Ik voel wel ligt relief/oneffenheden in de trommel, hoort dit?
Ik heb even een account aangemaakt hier omdat ik van een klant per ongeluk een paar honda novio blokjes heb aangenomen om te repareren.
Nu is het praktisch helemaal gelukt. maar nu kan ik niet vinden welke draad vanaf de ontsteking naar de cdi/bobine gaat
Een novio heeft geen cdi. De zwarte draad uit de ontsteking gaat naar de bobine. Geen zwarte draad? Haal het vliegwiel eraf en kijk welke draad van de condensator naar buiten gaat, en dan is dat de draad die naar de bobine moet.
justinvos schreef:remstof is al weg 2x schoongemaakt.nielspbr schreef:Begin met remstof uit de trommel verwijderen en te kijken of de remblokken nog niet door zijn.
(Roest)Plekken in de remtrommel moet je wegschuren, groeven doe je weinig aan. Rond de korte kanten van de remvoering op de blokken af, dat scheelt een boel gepiep.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ik heb nieuwe schoenen gehaald (ori). Remtrommel met 100 opgeschuurd. remschoenen op 3 pekken ingezaagd (schuin), zodat het stof goed weg kan.
Remt nu als een trein! En ZONDER gepiep
Mooi, mag je de mijne ook wel een keertje doenjustinvos schreef:Ik heb nieuwe schoenen gehaald (ori). Remtrommel met 100 opgeschuurd. remschoenen op 3 pekken ingezaagd (schuin), zodat het stof goed weg kan.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Haha... KKDWDMano schreef:Mooi, mag je de mijne ook wel een keertje doenjustinvos schreef:Ik heb nieuwe schoenen gehaald (ori). Remtrommel met 100 opgeschuurd. remschoenen op 3 pekken ingezaagd (schuin), zodat het stof goed weg kan.
Het is max 30 min werk incl (de-)montage!
