ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail op 17
Zo'n isolator voorkomt dat je carburateur (en dus je benzine) heet wordt, en voorkomt dat je flens krom trekt. Het werkt ook zonder, maar het is beter met.
Vroeger hoorde je nog wel eens dat je vooral in de winter beter zonder kon rijden
evilBunny
- Bezit: ss50 verbouwing
cf50 voor de vriendin - Locatie: Nijmegen
in de winter gaat het wel, in de zomer ( met wat betere tempraturen dan nu iig) gaat het in het begin ook wel goed tot dat de carb goed warm wordt en dan krijg je meestal een niet/slecht lopend blok tot ie weer afkoelt ( op een blauwe maandag ooit zo duf geweest het ding er vergeten tussen te doen).
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Vandaag weer even bezig geweest met de plofpony's, de c50lac voorzien van originele uitlaat en alles wat erbij hoort (originele kickstarter, extra prop in de luchtfilter, originele steppenbalk).
Bij de c90 heb ik de NHRC uitlaat erop gezet en er zit nu een pz26 22mm uitlaat op en ik heb er een toerenteller op gemonteerd alleen nog niet aangesloten, hij rijdt nu met een stuk meer power!
Foto's volgen als ik zin heb, misschien morgen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Goed bezig! Benieuwd of zo'n toerenteller een beetje functioneert en welke toeren je haalt. De C90 is met 70cc toch?
- bamilover
Nee met 86cc skyteam
- bamilover
Ik ga morgen even kijken hoe ik hem aan moet sluiten, er hangen 5 draden aan 2 voor licht denk ik en de rest voor de toerenEdo schreef:Goed bezig! Benieuwd of zo'n toerenteller een beetje functioneert en welke toeren je haalt. De C90 is met 70cc toch?
- bamilover
Nog niet bezig geweest met de toerenteller maar ik had gisteravond wel wat foto's gemaakt van de c90
Avontuurlijke luchtfilterpositie.
- bamilover
Het lijkt avontuurlijker dan het is, ik heb grotere avonturen geziennielspbr schreef:Avontuurlijke luchtfilterpositie.
ps:ik heb er geen last van
Toerenteller, twee draden voor de verlichting, twee voor + en - van de teller zelf en dan nog een puls draad! maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook
- bamilover
Ja dat denk ik ook, ik heb alleen geen accu in de c90 gemonteerd zitten, ga vanmiddag even kijken hoe het gaat werken.ciebie schreef:Toerenteller, twee draden voor de verlichting, twee voor + en - van de teller zelf en dan nog een puls draad! maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook
Nu even wat foto's van de lac:
Toerenteller niet uitproberen zonder accu, spanningspieken zijn certain death voor electronica...
- bamilover
Er komt zeker niet meer dan 12 volt op te staan door een begrenzer die goed werkt, mijn lampjes zijn nog nooit doorgebrand!nielspbr schreef:Toerenteller niet uitproberen zonder accu, spanningspieken zijn certain death voor electronica...
- bamilover
Ik wacht wel totdat de accu voor de aap binnen is, kan die nu op de aap zit op de c90!
