ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail op 17
Bericht door ml03zl »
Zo'n isolator voorkomt dat je carburateur (en dus je benzine) heet wordt, en voorkomt dat je flens krom trekt. Het werkt ook zonder, maar het is beter met.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Vroeger hoorde je nog wel eens dat je vooral in de winter beter zonder kon rijden
evilBunny
Bezit: ss50 verbouwing
cf50 voor de vriendin
Bericht door evilBunny »
in de winter gaat het wel, in de zomer ( met wat betere tempraturen dan nu iig) gaat het in het begin ook wel goed tot dat de carb goed warm wordt en dan krijg je meestal een niet/slecht lopend blok tot ie weer afkoelt ( op een blauwe maandag ooit zo duf geweest het ding er vergeten tussen te doen).
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Vandaag weer even bezig geweest met de plofpony's, de c50lac voorzien van originele uitlaat en alles wat erbij hoort (originele kickstarter, extra prop in de luchtfilter, originele steppenbalk).
Bij de c90 heb ik de NHRC uitlaat erop gezet en er zit nu een pz26 22mm uitlaat op en ik heb er een toerenteller op gemonteerd alleen nog niet aangesloten, hij rijdt nu met een stuk meer power!
Foto's volgen als ik zin heb, misschien morgen :wink:
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Goed bezig! Benieuwd of zo'n toerenteller een beetje functioneert en welke toeren je haalt. De C90 is met 70cc toch?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Nee met 86cc skyteam
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Edo schreef:Goed bezig! Benieuwd of zo'n toerenteller een beetje functioneert en welke toeren je haalt. De C90 is met 70cc toch?
Ik ga morgen even kijken hoe ik hem aan moet sluiten, er hangen 5 draden aan 2 voor licht denk ik en de rest voor de toeren
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Nog niet bezig geweest met de toerenteller maar ik had gisteravond wel wat foto's gemaakt van de c90
Avontuurlijke luchtfilterpositie.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
nielspbr schreef:Avontuurlijke luchtfilterpositie.
Het lijkt avontuurlijker dan het is, ik heb grotere avonturen gezien :wink:
ps:ik heb er geen last van
ciebie
Bericht door ciebie »
Toerenteller, twee draden voor de verlichting, twee voor + en - van de teller zelf en dan nog een puls draad! maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook ;)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
ciebie schreef:Toerenteller, twee draden voor de verlichting, twee voor + en - van de teller zelf en dan nog een puls draad! maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook ;)
Ja dat denk ik ook, ik heb alleen geen accu in de c90 gemonteerd zitten, ga vanmiddag even kijken hoe het gaat werken.
Nu even wat foto's van de lac:
Toerenteller niet uitproberen zonder accu, spanningspieken zijn certain death voor electronica...
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
nielspbr schreef:Toerenteller niet uitproberen zonder accu, spanningspieken zijn certain death voor electronica...
Er komt zeker niet meer dan 12 volt op te staan door een begrenzer die goed werkt, mijn lampjes zijn nog nooit doorgebrand!
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik wacht wel totdat de accu voor de aap binnen is, kan die nu op de aap zit op de c90!
