4-takt Specialist
Fruiter3
Bezit: SS50, SS50 ZB2, SL70, XL70, CD50, Z50, ST90
4-takt Specialist
Bericht door Fruiter3 »
Is er een 4-takt specialist in de buurt van Laren?
Ik zoek iemand die mij kan helpen met het afstellen van mijn SS50 70cc / 21 mm
Hij start prima maar met rijden hapert hij / houdt hij in. Daarnaast rookt hij als een dolle
Is er iemand in Laren die mij kan helpen?
Everything Will Be Ok In The End - If It Is Not Ok It Is Not The End
Re: 4-takt Specialist
Laren NH of Laren Gld. ?
Kijk in de FAQ.
Fruiter3
stoterstangen90 schreef:Laren NH of Laren Gld. ?
Laren NH
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Ik woon niet in Laren maar ik zou als ik jou was je koppakking, zuigerveren vervangen en als de kop er dan toch vanaf is de rest van de pakkingen ook vervangen.
Je carb of heel goed schoonmaken en als hij nog nooit in combinatie met de 21mm carb goed heeft gereden deze afstellen! En als je dat allemaal al gedaan hebt dan de ontsteking nakijken.
Je kan voor advies naar de viertaktschuur of naar loef die zitten beide bij je in de buurt.
Zal wel een gare klepseal zijn.
Fruiter3
NIX schreef:Zal wel een gare klepseal zijn.
Wat is een klepseal? En hoe kan ik die checken / vervangen?
Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
(tuimelaar eruit, klepspieën eruit en klepveer eraf.)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
nielspbr schreef:Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
Leg ook ff uit dat de kop een in en een uitlaat heeft en beide hebben ze een klep dus ook een klepseal ;-)
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
OT kopjes hebben alleen op de uitlaatklep een seal..
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Okee die variant heb ik nog niet in mijn handen gehad, bedankt voor de uitleg :-)
Fruiter3
Thanks! Ik ga er mee aan de gang. Fijne jaarwisseling
