Is er een 4-takt specialist in de buurt van Laren?
Ik zoek iemand die mij kan helpen met het afstellen van mijn SS50 70cc / 21 mm
Hij start prima maar met rijden hapert hij / houdt hij in. Daarnaast rookt hij als een dolle
Is er iemand in Laren die mij kan helpen?
4-takt Specialist
Fruiter3
- Bezit: SS50, SS50 ZB2, SL70, XL70, CD50, Z50, ST90
4-takt Specialist
Everything Will Be Ok In The End - If It Is Not Ok It Is Not The End
Fruiter3
Re: 4-takt Specialist
Laren NHstoterstangen90 schreef:Laren NH of Laren Gld. ?
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik woon niet in Laren maar ik zou als ik jou was je koppakking, zuigerveren vervangen en als de kop er dan toch vanaf is de rest van de pakkingen ook vervangen.
Je carb of heel goed schoonmaken en als hij nog nooit in combinatie met de 21mm carb goed heeft gereden deze afstellen! En als je dat allemaal al gedaan hebt dan de ontsteking nakijken.
Je kan voor advies naar de viertaktschuur of naar loef die zitten beide bij je in de buurt.
Fruiter3
Wat is een klepseal? En hoe kan ik die checken / vervangen?NIX schreef:Zal wel een gare klepseal zijn.
Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
(tuimelaar eruit, klepspieën eruit en klepveer eraf.)
- bamilover
Leg ook ff uit dat de kop een in en een uitlaat heeft en beide hebben ze een klep dus ook een klepsealnielspbr schreef:Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
OT kopjes hebben alleen op de uitlaatklep een seal..Nicoscub schreef:Leg ook ff uit dat de kop een in en een uitlaat heeft en beide hebben ze een klep dus ook een klepsealnielspbr schreef:Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
- bamilover
Okee die variant heb ik nog niet in mijn handen gehad, bedankt voor de uitlegml03zl schreef:OT kopjes hebben alleen op de uitlaatklep een seal..Nicoscub schreef:Leg ook ff uit dat de kop een in en een uitlaat heeft en beide hebben ze een klep dus ook een klepsealnielspbr schreef:Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
Fruiter3
Thanks! Ik ga er mee aan de gang. Fijne jaarwisselingNicoscub schreef:Okee die variant heb ik nog niet in mijn handen gehad, bedankt voor de uitlegml03zl schreef:OT kopjes hebben alleen op de uitlaatklep een seal..Nicoscub schreef:Leg ook ff uit dat de kop een in en een uitlaat heeft en beide hebben ze een klep dus ook een klepsealnielspbr schreef:Daar voor moet je kopje uit elkaar, de klepseal zit rond de steel van de uitlaatklep.
