sarcus
Bericht door sarcus »
verstralers en nieuwe banden gemonteerd en stukje gaan crossen!
stukje geboekt, rijd eigenlijk verrassend die kleine wieltjes
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Gisteren een motortje gebakken van stukken die ik bij elkaar heb geraapt.
Ingrediënten:
-st50g carters met naaldlagers
-ss504bak en kickas
-jincheng 6v-tap krukas
-jincheng oliepomp (stukje dremelen en boren)
-jincheng ontsteking
-72cc cilinder + zuiger voor 50kop
-jincheng kopje
-nu nog handkoppeling en koppelingscarter vinden
c90 4bak blok aan het opbouwen geweest
sarcus
Ertalon bussen gedraaid. De stabi werkt weer naar behoren 8-)
bedrading van de monkey zitten verbeunen. een plaat gemaakt zo dat de cdi en de spanings regelaar van de kitaco ontsteking goed koele lucht krijgen.
de accu een nieuwe plek gegeven.
andere bobine gemonteerd.
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
-Achter Nieuwe binnenband en S1 buitenband in de bami dax gezet, met een te lang gebogen ventiel. Liep tegen het draadeind van de remhevel (noem je dat zo) aan.
Boel weer omgedraaid, alles weer los. Om de rijrichting weer juist te hebben.
-een plaatje achter de nummerplaat gemaakt omdat deze zowat doorgescheurd was.
-herrie uitlaat er ff ondergezet. Een rondje door het dorp en over de dijk gereden, omdat de winterslaap vaarwel te zeggen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
koperen buis gescoord (8/10mm)om de dikke achterbrugpen te vervangen voor een dunne achterbrugas, voor mijn nieuwe achterbrug met oortjes voor kettingkast.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Op de foto gezet voor verkoop enzo.
En aan de nieuwe Franse vierwieler geklust :lol:
Net pindakaas gegeten dus.
Klinkt alsof je met hamer en beitel aan een citroen bent wezen klussen.
met de monkey rond geboekt.
spannings regelaar van de kitaco ontsteking bijna verloren, :oops:
toen niek gebed die was aan het boeken, toen langs iemand gereden die ik via de lokale brommer idioten ken die was er ook niet.
toen naar huissen gereden daar een doosje tyrips gekocht en de spanningsregelaar vast geknoopt en weer verder geboekt over een paar dijkjes. nog even bij jurrien koffie gedronken.
en weer verder geboekt naar huis met een leuke omweg.
ik denk dat ik toch maar eens moet gaan kijken naar zo'n carter ontluchtings tankje zo dat de olie weer in het blok kan lopen inplaats van overal rond te spetteren.
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax »
Je leert het nog wel, moet ik je vast aanmelden voor het treffen in Stuttgart? Tegen die tijd zit alles wel vast toch???
sarcus
2 S50's have more fun :wink: Jaarlijks ardennenweekend was de max!
Rest van de foto's komen deze week op de blog.
bramdax schreef:Je leert het nog wel, moet ik je vast aanmelden voor het treffen in Stuttgart? Tegen die tijd zit alles wel vast toch???
waarschijnlijk moet ik tegen die tijd weer mijn blok reviseren.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Wat een bagger Bram, heb je wel de DAS thuisgelaten?
h2o op ss50
