'83 Honda C90 + '71 C50
Netlus c50
Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Bericht door Netlus c50 »
Jurrien schreef:Misschien is het theoretisch gelul maar.. Zo'n lagergat moet volgens mij echt mooi rond en aan de juiste maat zijn. Volgens mij kun je dat het beste helemaal oplassen en dan uit laten draaien/kotteren tot de juiste passing.
Maargoed, misschien stop je er gewoon een lager in en rij je er jaren mee rond. Kweetnie.
Ja klopt, denk dat het geen ramp is maar toch ergens het gevoel dat wat jij zegt het beste is. Wel weer een gedoe maargoed, ik zie wel.
Er is eventueel ook een locktite om lagers vast te zetten.
Zo'n beetje alles wat kapot kan zijn lijkt kapot bij dat blok. Maar mooi dat je doorzet, komt uiteindelijk wel goed.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
gerbrandicus schreef:Zo'n beetje alles wat kapot kan zijn lijkt kapot bij dat blok. Maar mooi dat je doorzet, komt uiteindelijk wel goed.
Goedkoop was in dit geval inderdaad duurkoop, maar dat vergeet ik allemaal weer als ik em straks hoor lopen.
Weet wel dat ik bij mijn volgende aankopen alles even beter ga controleren op gerepareerde gaatjes en scheuren.
hoe is de passing van dat lagervlak?
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Alles is vlak, op de lagerschaal heb ik niet echt iets weg hoeven halen, er zat alleen een flinke druppel rechts van het midden.
Die dus weggeslepen, maar daarbij de lagerschaal licht geraakt.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Misschien is dit iets?
http://www.loctite-automotive.com/nl/pr ... evestiging
edit: laat maar, beetje te duur gooi er gewoon zo een lager in
dat spul is super goed
Gaat er een kogellager in?
gezien zijn blok ja
Het lager vastzetten is volgens mij niet zo'n punt, meer dat het lager in een mooi rond gat valt.
Ik heb een keer een praktijkvoorbeeld zien liggen van een kogellager wat was vastgezet met een boutje. Dus het lager was op de buitenschaal op 1 punt vastgedrukt. Dat geheel was binnen 10 minuten vastgelopen. Een lager moet dus in een mooi rond gat vallen. En ook nog eens een gat met de voorgeschreven passing.
www.jurrienmaakt.nl
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Da's wel een horrorverhaal.
Rond is het nog wel, en niet echt te vergelijken met vastgezet worden met een boutje denk ik. Hij heeft in de hele rondte raakvlakken en daartussen wat veegjes van een slijpsteentje. Het is dus geen ovaal geworden.
Dat hopen we dan maar. Waarom is er tijdens het lassen geen oud lager in gestopt? Dat had de lasser moeten weten.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Men vader heeft het laten doen bij lassers van zijn werk, en had nog voorgesteld om er een opmaat gedraaide prop in te doen. Helaas dus niet gebeurd. Het was volgens mij gratis :cry:
Hoe is het met het blokje?
