Ja klopt, denk dat het geen ramp is maar toch ergens het gevoel dat wat jij zegt het beste is. Wel weer een gedoe maargoed, ik zie wel.Jurrien schreef:Misschien is het theoretisch gelul maar.. Zo'n lagergat moet volgens mij echt mooi rond en aan de juiste maat zijn. Volgens mij kun je dat het beste helemaal oplassen en dan uit laten draaien/kotteren tot de juiste passing.
Maargoed, misschien stop je er gewoon een lager in en rij je er jaren mee rond. Kweetnie.
'83 Honda C90 + '71 C50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Er is eventueel ook een locktite om lagers vast te zetten.
Zo'n beetje alles wat kapot kan zijn lijkt kapot bij dat blok. Maar mooi dat je doorzet, komt uiteindelijk wel goed.
Goedkoop was in dit geval inderdaad duurkoop, maar dat vergeet ik allemaal weer als ik em straks hoor lopen.gerbrandicus schreef:Zo'n beetje alles wat kapot kan zijn lijkt kapot bij dat blok. Maar mooi dat je doorzet, komt uiteindelijk wel goed.
Weet wel dat ik bij mijn volgende aankopen alles even beter ga controleren op gerepareerde gaatjes en scheuren.
Alles is vlak, op de lagerschaal heb ik niet echt iets weg hoeven halen, er zat alleen een flinke druppel rechts van het midden.
Die dus weggeslepen, maar daarbij de lagerschaal licht geraakt.
Misschien is dit iets?
http://www.loctite-automotive.com/nl/pr ... evestiging
edit: laat maar, beetje te duur gooi er gewoon zo een lager in
Gaat er een kogellager in?
Het lager vastzetten is volgens mij niet zo'n punt, meer dat het lager in een mooi rond gat valt.
Ik heb een keer een praktijkvoorbeeld zien liggen van een kogellager wat was vastgezet met een boutje. Dus het lager was op de buitenschaal op 1 punt vastgedrukt. Dat geheel was binnen 10 minuten vastgelopen. Een lager moet dus in een mooi rond gat vallen. En ook nog eens een gat met de voorgeschreven passing.
Da's wel een horrorverhaal.
Rond is het nog wel, en niet echt te vergelijken met vastgezet worden met een boutje denk ik. Hij heeft in de hele rondte raakvlakken en daartussen wat veegjes van een slijpsteentje. Het is dus geen ovaal geworden.
Dat hopen we dan maar. Waarom is er tijdens het lassen geen oud lager in gestopt? Dat had de lasser moeten weten.
Men vader heeft het laten doen bij lassers van zijn werk, en had nog voorgesteld om er een opmaat gedraaide prop in te doen. Helaas dus niet gebeurd. Het was volgens mij gratis
Hoe is het met het blokje?
