cb50 blok vast
Re: cb50 blok vast
Tandwiel van de nokkenas schroeven.
barttyskens
Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
Bericht door barttyskens »
heb ik gedaan, maar krijg hem er niet
af, lijkt of die spanner iets tegenhoudt? :?
Re: cb50 blok vast
Tandwiel kun je van de nokkenas af wippen en dan eruit pakken. Heb je alle kopbouten wel los?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ja bouten zitten los alles los,
ik kan hem circa 15cm optillen,
maar dan zie ik dat die rubberen kettingspanner
er nog aan hangt :? :?
Re: cb50 blok vast
links boven in de kop zit een excenter om de ketting te spannen met een borgplaatje, deze excenter moet eruit.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ah ok, sorry maar
hoe haal je deze eruit? :lol: :lol:
Re: cb50 blok vast
barttyskens schreef:ah ok, sorry maar
Borgplaatje verwijderen en met een tangetje de excenter eruit trekken.
:wink:
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Dankjewel, het is gelukt! :D :D
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Er zit roest in men inlaat,
Hoe krjg ik dot best weg? :) :?
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Re: cb50 blok vast
Bericht door Dr.Ed »
Poetsen, roestoplosser, wegschuren? Volzeiken met WD-40 en eens een nachtje laten staan wil ook nog wel eens helpen...
Grote klappen, snel thuis!
Re: cb50 blok vast
Klep demonteren en de zooi schoonmaken.
Re: cb50 blok vast
Én niet! de klepzitting schuren!
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: cb50 blok vast
Bericht door SuzuhaTR1 »
48 uur laten weken in schoonmaak azijn of Citroenzuurpoeder opgelost in water........, naspoelen en schoon is de boel :P
Saik0
Re: cb50 blok vast
Bericht door Saik0 »
Stuur die jongen even een linkje naar een werkplaatshandboek.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: cb50 blok vast
