cb50 blok vast
Re: cb50 blok vast
Tandwiel van de nokkenas schroeven.
barttyskens
- Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
heb ik gedaan, maar krijg hem er niet
af, lijkt of die spanner iets tegenhoudt?
Re: cb50 blok vast
Tandwiel kun je van de nokkenas af wippen en dan eruit pakken. Heb je alle kopbouten wel los?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ja bouten zitten los alles los,
ik kan hem circa 15cm optillen,
maar dan zie ik dat die rubberen kettingspanner
er nog aan hangt
er nog aan hangt
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb50 blok vast
links boven in de kop zit een excenter om de ketting te spannen met een borgplaatje, deze excenter moet eruit.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ah ok, sorry maar
hoe haal je deze eruit?
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb50 blok vast
Borgplaatje verwijderen en met een tangetje de excenter eruit trekken.barttyskens schreef:ah ok, sorry maar
hoe haal je deze eruit?![]()
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Dankjewel, het is gelukt!
barttyskens
Dr.Ed
- Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Re: cb50 blok vast
Poetsen, roestoplosser, wegschuren? Volzeiken met WD-40 en eens een nachtje laten staan wil ook nog wel eens helpen...
Grote klappen, snel thuis!
Re: cb50 blok vast
Klep demonteren en de zooi schoonmaken.
Re: cb50 blok vast
Én niet! de klepzitting schuren!
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: cb50 blok vast
48 uur laten weken in schoonmaak azijn of Citroenzuurpoeder opgelost in water........, naspoelen en schoon is de boel
Saik0
Re: cb50 blok vast
Stuur die jongen even een linkje naar een werkplaatshandboek.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
