Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
waar hoort het helmslotje te zitten op een cd? ik kan het op de exploded views niet vinden.
bedankt
bedankt
houtie
Het eerste type CD50 had geen helm slot.
Zelfs geen gaatje in het frame voor de beugel.
Dus kan kloppen dat je hem niet kan vinden.
Latere types hadden hem wel.
Zelfde plaats als een SS50. Links onder zadel.
ST50 / ST50G / CM91 (ook diverse te koop !)
Soop
kijk, dan ben ik dus niet helemaal gek. Ga ik even kijken hoe het bij een SS zit. Bedankt
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
anders gaat de slijptol in een (redelijk goede cee buddy om daar een strip met van die 3 hoekjes uit te halen.
dit is een onderschrift
krome spijkertjes op lassen?hondassfreak schreef:weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
3hoekjes slijpen en die vast lassen?
Ik knip ze gewoon van carosserieplaat en las ze op de bodemplaat.
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
Het is weggeroest dat wil zeggen flinterdun roestig staal daar ga ik niks aan lassen met mijn elektroden apparaat
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Moet een condensator altijd aangesloten zijn op massa?
Broem,broem
Broem,broem
Jazeker, anders doet ie niets.firestone schreef:Moet een condensator altijd aangesloten zijn op massa?
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
gelukthondassfreak schreef:weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
En hoe heb je dat gedaan? Niet alle driehoekjes van mijn CB buddy zijn even fraai...
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
- Bezit: Skyteam DX
klopt! gaar c zadel aan gort geholpen.
Ik heb ook nog een klein vraagje, Ik heb een ontsteking met 2 gele draden, Hoe kan ik dit aansluiten zodat ik licht krijg.
Ik heb in de Faq gekeken, daar gebruikte ze een aparte gelijkrichter, kan dit ook met een normale 4 pins?
Ja, 1 geel aan massa, de ander aan geel en wit van de draadboom. (Scheelt wel de helft van je wattage.)
