Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
waar hoort het helmslotje te zitten op een cd? ik kan het op de exploded views niet vinden.
bedankt
houtie
Bericht door houtie »
Het eerste type CD50 had geen helm slot.
Zelfs geen gaatje in het frame voor de beugel.
Dus kan kloppen dat je hem niet kan vinden.
Latere types hadden hem wel.
Zelfde plaats als een SS50. Links onder zadel.
ST50 / ST50G / CM91 (ook diverse te koop !)
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
kijk, dan ben ik dus niet helemaal gek. Ga ik even kijken hoe het bij een SS zit. Bedankt
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
anders gaat de slijptol in een (redelijk goede cee buddy om daar een strip met van die 3 hoekjes uit te halen.
dit is een onderschrift
hondassfreak schreef:weet iemand een goede oplossing voor weggeroeste 3hoekjes van je zadelovertrek? om toch je dekje vast te zetten?
krome spijkertjes op lassen?
3hoekjes slijpen en die vast lassen?
Ik knip ze gewoon van carosserieplaat en las ze op de bodemplaat.
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Het is weggeroest dat wil zeggen flinterdun roestig staal daar ga ik niks aan lassen met mijn elektroden apparaat
elektrodenapparaat is sowieso niet zo'n goed idee
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Moet een condensator altijd aangesloten zijn op massa?
Broem,broem
firestone schreef:Moet een condensator altijd aangesloten zijn op massa?
Jazeker, anders doet ie niets.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
gelukt :)
En hoe heb je dat gedaan? Niet alle driehoekjes van mijn CB buddy zijn even fraai...
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Zo te zien heeft hij een donor-onderplaat gebruikt.
ホンダ
Bezit: Skyteam DX
CB77
klopt! gaar c zadel aan gort geholpen.
Ik heb ook nog een klein vraagje, Ik heb een ontsteking met 2 gele draden, Hoe kan ik dit aansluiten zodat ik licht krijg.
Ik heb in de Faq gekeken, daar gebruikte ze een aparte gelijkrichter, kan dit ook met een normale 4 pins?
Ja, 1 geel aan massa, de ander aan geel en wit van de draadboom. (Scheelt wel de helft van je wattage.)
