RoelG
Bericht door RoelG »
Super! Dacht al dat het zoiets zou zijn sinds het gasrondsel en gaskabelstop origineel honda zijn en het stuurtje immi.
Bedankt!
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Mijn vader wil ook aan de 4takt, maar heeft geen zin om te sleutelen. Zo'n imi C50 (Supermotorcompany) geval lijkt hem wel wat. Waar zijn die dingen te koop? En zijn ze nog in semi te krijgen? Aangezien op de site staat dat ie vol automaat is.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Als ik de foto's van de '50 bekijk.... zie ik geen pookje..
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Brommert schreef:Mijn vader wil ook aan de 4takt, maar heeft geen zin om te sleutelen. Zo'n imi C50 (Supermotorcompany) geval lijkt hem wel wat. Waar zijn die dingen te koop? En zijn ze nog in semi te krijgen? Aangezien op de site staat dat ie vol automaat is.
Via google vond ik al snel deze
http://www.vanderham-trading.com/super- ... pany-49cc/
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
super motor company biedt momenteel oude voorraad aan op marktplaats. Nieuwe exemplaren nog in krat voor 1000. semi. Mail ze.
ceedee
Bericht door ceedee »
broem loopt, mooi stationair, maar als je hem na een dag weer wilt starten moet de bougie worden schoongemaakt, raar is ook dat hij uitgaat als je hem stationair laat lopen en je zet het licht aan.
verder lijkt ie mooier te vonken bij licht uit.
Ontstekingsprobleem?
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Bericht door Marijn145 »
ceedee schreef:broem loopt, mooi stationair, maar als je hem na een dag weer wilt starten moet de bougie worden schoongemaakt, raar is ook dat hij uitgaat als je hem stationair laat lopen en je zet het licht aan.
Ik heb exact het zelfde probleem gehad, bij mij was de condensator de boosdoenener.
ceedee
het is een broem met cdi, unit gaar?
bartc50
Bericht door bartc50 »
Sluit je de voorknippers van een ss50 rechtstreeks op de kabelboom aan of horen daar nog verlengstukjes tussen?lijkt mij beetje te kort naar de koplamp?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
In principe zitten er respectievelijk een blauw en oranje draad van een cm of 20-25 aan de L+R knipper en ik heb nooit verlengers gezien, maar ach, paar ori. stekkers bij Coos vandaan en het ziet eruit of het nooit anders is geweest, toch?
Loef of de viertaktschuur zijn een stuk dichterbij. (weet niet of bos nog steeds op de straatweg zit?)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ik weet natuurlijk niet wie dichterbij zit voor wie....zeker niet in deze pakketjestijd....bij coos heb ik alles 1-2 dagen later alles in huis, perfect!
bartc50
aha, dat verklaart het. bij mij zijn die draadjes maar 10 cm ongeveer.. Dan komen de knipperbollen waarschijnlijk ergens anders vanaf..
powerofdreams
Bezit: ss50,ss50,ss50 en c50 solo
Bericht door powerofdreams »
heeft er iemand een draadboom schema voor een noof liggen?
we hebben er een voor een vriend gekocht en voor de keuring wil ik nog de verlichting voor hem fixen!
bij gebrek aan enige bedrading in langs of door het frame zullen we zelf wat moeten fabrieken.
verder heb ik nog een gelijkrichter 6v en een spanningsregelaar liggen, dus daarmee moeten we denk ik al een eind komen!
alvast bedankt!
ceedee
Raar probleem, vers opgebouwde brommert loopt een beetje rottig,
ik ga er nog een andere ontsteking op proberen, maar het probleem is het volgende: Er zit geen accu in, toch werkt ,als ie loopt, het remlicht. Gele draad losgemaakt en remlicht blijft het doen. ik weet dat remlicht op de accu zit en niet op de gele draad van de verlichting, maar wat kan er aan de hand zijn? Kan er iets in de onsteking kortsluiten?
