C50 poedercoaten
Fruiter3
Bezit: SS50, SS50 ZB2, SL70, XL70, CD50, Z50, ST90
C50 poedercoaten
Bericht door Fruiter3 »
Hi,
Project voor komende herfst / winter is opbouwen van een C50 (jaren 80 stijl, hoog stuur, SS uitlaat etc). Ik zit erover te denken het frame, voorvoork, achterbrug etc te poedercoaten. Heeft iemand dat wel eens gedaan voor een c50 zo ja; wat is de ervaring en waar kan je dat goed laten doen?
Cheers,
Folkert
Everything Will Be Ok In The End - If It Is Not Ok It Is Not The End
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Re: C50 poedercoaten
Bericht door zeebaarsje »
Hai Folkert,
Ik heb het laatst laten doen bij mijn C50, eerst laten stralen natuurlijk want dan weet je of je rotte plekken hebt in bijvoorbeeld het frame. 9/10 zal er minimaal een gaatje ontstaan bij het achterspatbord dus dat zal je dan dicht moeten laten lassen. Verder is het goed te doen!
Ik heb het laten doen bij Van Gelder in Zwolle maar er zijn vast wel betere adresjes. Zie mijn C50 topic als je geïnteresseerd bent in het proces van stralen/poedercoaten en hoe dat eruit ziet.
RemyReints
Bezit: -honda c50
Bericht door RemyReints »
Heb t ook gedaan via coos bij van gelder!
Alleen een gaatje in de kettingkast..
- honda SS 190
- honda C50 streetcub
- honda FTR223
- honda CB125s Project
- honda CB125 twin Project
Gerritsen coating zit in Nijkerk en daar ga ik altijd heen.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Soms is het beter om bij het stofzuigen even niet onder de bank te kijken, zo is het ook met c50 frames. De ravage die je aan kan treffen bij het achterspatbord als je gaat stralen, moet je dan ook oplossen. Hangt helemaal af van wat je wil en kan.
Tonda
Bezit: Honda Helix,honda c90,honda CRX,Honda Transalp 600
Bericht door Tonda »
is poedercoaten hetzelfde als moffelen?dan weet ik nog een heel goed adres in Rotterdam!
Happy met Tonda
Ja. Zeg maar. Moffelen is een wat ouder proces.
Tonda
de Firma Deege in de wollefoppenstraat 61 te Roterdam
Happy met Tonda
Voor Noord Holland:
http://www.jeroenwiedijk.nl/index1.php
Fruiter3
Dank allen voor de info. Ik kan starten met een nieuw project
st Franciscus
Bezit: Honda c 50 goed
honda c 50 matzwart in montage
honda c 50 ratbike avant la lettre
Bericht door st Franciscus »
Iemand ook een idee wat de kosten zijn?
]50 cc<100 cc :mrgreen:
Gokje: C50 stralen en poedercoaten 150 - 175,- denk ik met standaard ral kleur.
