Hi,
Project voor komende herfst / winter is opbouwen van een C50 (jaren 80 stijl, hoog stuur, SS uitlaat etc). Ik zit erover te denken het frame, voorvoork, achterbrug etc te poedercoaten. Heeft iemand dat wel eens gedaan voor een c50 zo ja; wat is de ervaring en waar kan je dat goed laten doen?
Cheers,
Folkert
C50 poedercoaten
Fruiter3
- Bezit: SS50, SS50 ZB2, SL70, XL70, CD50, Z50, ST90
C50 poedercoaten
Everything Will Be Ok In The End - If It Is Not Ok It Is Not The End
zeebaarsje
- Bezit: Honda C50 1971
Re: C50 poedercoaten
Hai Folkert,
Ik heb het laatst laten doen bij mijn C50, eerst laten stralen natuurlijk want dan weet je of je rotte plekken hebt in bijvoorbeeld het frame. 9/10 zal er minimaal een gaatje ontstaan bij het achterspatbord dus dat zal je dan dicht moeten laten lassen. Verder is het goed te doen!
Ik heb het laten doen bij Van Gelder in Zwolle maar er zijn vast wel betere adresjes. Zie mijn C50 topic als je geïnteresseerd bent in het proces van stralen/poedercoaten en hoe dat eruit ziet.
RemyReints
- Bezit: -honda c50
Heb t ook gedaan via coos bij van gelder!
Alleen een gaatje in de kettingkast..
- honda SS 190
- honda C50 streetcub
- honda FTR223
- honda CB125s Project
- honda CB125 twin Project
- honda FTR223
Gerritsen coating zit in Nijkerk en daar ga ik altijd heen.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Soms is het beter om bij het stofzuigen even niet onder de bank te kijken, zo is het ook met c50 frames. De ravage die je aan kan treffen bij het achterspatbord als je gaat stralen, moet je dan ook oplossen. Hangt helemaal af van wat je wil en kan.
Tonda
- Bezit: Honda Helix,honda c90,honda CRX,Honda Transalp 600
is poedercoaten hetzelfde als moffelen?dan weet ik nog een heel goed adres in Rotterdam!
Happy met Tonda
Ja. Zeg maar. Moffelen is een wat ouder proces.
Fruiter3
Dank allen voor de info. Ik kan starten met een nieuw project
st Franciscus
- Bezit: Honda c 50 goed
honda c 50 matzwart in montage
honda c 50 ratbike avant la lettre - Locatie: santorini, Griekenland
Gokje: C50 stralen en poedercoaten 150 - 175,- denk ik met standaard ral kleur.
