Honda innova ANF 125
Re: Honda innova ANF 125
Soms staan ze er niet letterlijk bij, maar probeer je met wat extrapolatie ergens ongeveer uit te komen. Gaat de RDW bijna per definitie mee akkoord.
henkc90
Bezit: c90 1975, VW T1 1965, messeschmitt kr200 1959 (heb ik een honda ingebouwd), BMW R69S 1964, BMW r68 1953 , 2x berini m13 rond 1960, fiets met hulpmotor 1911.
Bericht door henkc90 »
Het framenummer begint met 090512
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
henkc90 schreef:Het framenummer begint met 090512
Kan dat ook C90512xxxx zijn?
henkc90
Klopt, ik kreeg het volgende antwoord terug van honda:
Referentie: Cas-278116
Geachte heer Janssen,
Hartelijk dank voor uw e-mail.
Wij hebben op chassisnummer C90512xxxx helaas geen bouwjaar kunnen achterhalen.
Deze brommer is of te oud of de gegevens zijn in de loop der tijd verloren gegaan, deze gegevens zijn in het verleden alleen op papier bewaard.
Het spijt ons dat we u niet verder kunnen helpen.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gerrie Zlatev
Klantenservice auto's, motorfietsen en power equipment
________________________________
Honda Motor Europe Limited
Honda Benelux
Nederland - telefoon nr. 020 707 00 81
België - telefoon nr. 02 620 10 00
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Je C90 is uit 1976.
Staat gewoon in de tabel die je hier kunt vinden: viewtopic.php?f=38&t=15169 Die tabel is ook bij de RDW bekend.
henkc90
Ben de motor verder aan het aanpassen, heb van de middelste ophanging het binnenstuk weg moeten slijpen, op deze plek zit de framebuis van de c90.
Heb moeren gedraaid met een overmaat van 0,07 mm, deze trek doormiddel van een draadstang in het blok (rechts) , links is te zien zoals het blok vast geschroefd word.
Het rode is vloeibare pakking, (moet ik nog verwijderen).
henkc90
Bekabeling zit eronder, ben blok erin aan het hangen, morgen afmonteren, ben benieuwd of alles werkt.
Gaaf die Messrschmitt 200.
Ik heb heb Bitri 200 scooter uit '57 met een sachs 200 die ook in je KR200 hoort.
De Sachs 200 LD (lufter, dynastart) In jouwe hoort de Sachs 200LDR (lufter, dynastart, rucklauf).
Heb je het blok nog wel?
henkc90
Dat blok heb ik nog, gaat ook niet weg, heb ik compleet met hulpframe uitgebouwd, kan ik zo weer terug schroeven.
Het honda blok hangt aan een zelfgemaakt (afschroefbaar) hulpframe.
Nu weer een update van de gang van zaken omtrent de innova ombouw.
Alles werkt, wil de voetsteunen er onder bouwen, past van geen kanten.
De rempedaal van de innova nog van de c90 past in verband met de uitlaat EN de voetsteunen.
De uitlaat gaat er ook op geen mogelijkheid langs de voetsteunen.
Dat worden in ieder geval compleet eigenbouw voetsteunen.
henkc90
Uitlaat past ook helemaal niet, uitlaatbocht van kreidler lijkt er nog het meeste op, ga hem hiervan maken.
Heb deze besteld: https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaatbo ... model.html
Ik heb nog een Innovauitlaat liggen.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
De uitlaat van een oud type C90 is inderdaad heel anders dan van de gangbare hondatjes (die dus ook op een innova blokje passen). Die Kreidler bocht lijkt dan weer heel erg op een OT C90 bocht.
De innovabocht is totaal anders als die van de gewone hondatjes.
henkc90
Ik vind de innova uitlaat niet zo uitzien (is te groot) op een c90, ik ga een aangepaste zundap 32mm gebruiken.
Van de kreidlerbocht gebruik ik allen het eerste stuk, wat onder de cilinder zit.
De binnenkant van het uitlaatkanaal van de innova is maar 19mm, vandaar (kreidler, 28mm), dan (onder het blok nog), over naar 32mm (zundappijp).
Op deze manier blijft het zichtbaar chroom mooi.
henkc90
Omdat er een brandstofpomp in de tank zit die niet mag drooglopen wil ik een vlotterschakelaar in de tank bouwen, ik heb een RVS uitvoering gevonden en besteld.
Hij was voor water maar ik dacht RVS kan in benzine geen kwaad, dat kopt ook maar hij blijft niet drijven.
Ik realiseer me nu ook dat benzine veel minder soortelijk gewicht heeft als water.
Ik heb een losse vlotter besteld met een grotere diameter, ik betwijfel of deze blijft drijven.
Vraagje zij er ergens vlotterschakelaars te koop, niet voor een tankmeter maar voor een lampje aan en uit te schakelen??
