CB50 afstellen
Rudiracer
Bezit: Honda CB50 '81
Honda C50 '71
Re: CB50 afstellen
Bericht door Rudiracer »
Top, ga ik wat mee doen!
Altijd blijven lachen ;)
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: CB50 afstellen
Weer even een avondje aan het testen geweest. Kleppen gesteld, ontsteking nagekeken en luchtfilter. Vervolgens lekker warm gereden. Brommertje liep goed, alleen bij vol gas nog steeds smoren, lijkt mij dus nog te rijk, dus bougie gecheckt. En dit keer dus duidelijk zwart. Carburateur opengehaald , tis een 13 mm met 65 sproeier, een sproeier kleiner nemen?
Re: CB50 afstellen
Lijkt me eerder dat de bougie zwart wordt door de verlatende ontsteking, en dat het smoren daarvan grotendeels komt.
Sproeier maat 65 is standaard, dus zou het goed moeten doen.
Re: CB50 afstellen
Ga zo eens rijden met het luchtfilter los.
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: CB50 afstellen
Sproeier 75 erin gezet, blokje pakt nu veel beter op. Kan zelf nog niet helemaal verklaren wrm dit zo is. In ieder geval al een stuk beter rijden zo.
OccaJohn1965
Bezit: Honda CB50 caféracer en Honda MB5 1980 (laatste is 2-takt, sorry)
Re: CB50 afstellen
Bericht door OccaJohn1965 »
Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.Afbeelding
OccaJohn1965
Re: CB50 afstellen
OccaJohn1965 schreef: ↑02 nov 2020 15:27 Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.Afbeelding
Er zit trouwens (nog) geen luchtfilter op, adviezen welkom. K&N misschien? Welk type?
cor
Re: CB50 afstellen
Bericht door cor »
19 mm carb is naar mijn mening te groot omdat de inlaat van het blok kleiner is en je dan geen mooie flow( doorstroming mengsel) krijgt. Mijne heeft 13 mm carb gasnaald op 2 en sproeier 65 . En daar loopt hij/ zij prima op.
Re: CB50 afstellen
cor schreef: ↑02 nov 2020 15:45 19 mm carb is naar mijn mening te groot omdat de inlaat van het blok kleiner is en je dan geen mooie flow( doorstroming mengsel) krijgt. Mijne heeft 13 mm carb gasnaald op 2 en sproeier 65 . En daar loopt hij/ zij prima op.
Mijn ape 50 loopt anders prima op een 18mm (shengway pz22 met hd#78). Een verlopend spruitstuk doet veel, gat in de kop is standaard iets van 16~16,5mm.
Aangezien mijn spruitstuk carb combo precies de lengte heeft van het originele spruit/carb combo gebruikt de ape de originele snorkel/filter/airbox.
K&N, BMC, daytona, takegawa ed. zijn een goed merk kwa filters. Geen goedkoop powerfiltertje kopen, is alleen maar ellende.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: CB50 afstellen
Bericht door iclaudius »
Ivo Arink in Heeze...Heeft erg veel verstand ervan. Fijn bedrijf. Google even en bel vooral!
OccaJohn1965
Re: CB50 afstellen
iclaudius schreef: ↑02 nov 2020 19:46
Dankjewel, dat is inderdaad in de buurt
Re: CB50 afstellen
19mm op ori kop en spruit loopt prima.
Re: CB50 afstellen
Gebruik je de choke wel goed? Zit er genoeg benzine in? Loopt het kraantje wel goed door?
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Re: CB50 afstellen
Bericht door HondaXL »
Ik heb een standaard cilinder, onbegrensde ontsteking en een onbegrensde uitlaat. er zit een 20 mm shengway op :cry: .
Ik heb er een open luchtfilter voor. Ik heb het luchtfilter begrenst door wat tape erop te draaien. Dit heb ik gedaan omdat er te veel lucht binnen kwam, daardoor kon de benzine niet uit de sproeierbuis komen. Dus door de luchtsnelheid treedt er dan geen goeie Venturi op. Nu pakt hij prima op. Dat was iig mijn probleem.
Groeten Elmer
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: CB50 afstellen
Bericht door Edo »
Stationair sproeier al eens doorgeprikt? Hou hem even voor een lamp; je moet er doorheen kunnen kijken : )
