CB50 afstellen
Rudiracer
- Bezit: Honda CB50 '81
Honda C50 '71
Re: CB50 afstellen
Weer even een avondje aan het testen geweest. Kleppen gesteld, ontsteking nagekeken en luchtfilter. Vervolgens lekker warm gereden. Brommertje liep goed, alleen bij vol gas nog steeds smoren, lijkt mij dus nog te rijk, dus bougie gecheckt. En dit keer dus duidelijk zwart. Carburateur opengehaald , tis een 13 mm met 65 sproeier, een sproeier kleiner nemen?
Altijd blijven lachen
- Bezit: CY50 R&P
Re: CB50 afstellen
Lijkt me eerder dat de bougie zwart wordt door de verlatende ontsteking, en dat het smoren daarvan grotendeels komt.
Sproeier maat 65 is standaard, dus zou het goed moeten doen.
Re: CB50 afstellen
Ga zo eens rijden met het luchtfilter los.
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: CB50 afstellen
Sproeier 75 erin gezet, blokje pakt nu veel beter op. Kan zelf nog niet helemaal verklaren wrm dit zo is. In ieder geval al een stuk beter rijden zo.
OccaJohn1965
- Bezit: Honda CB50 caféracer en Honda MB5 1980 (laatste is 2-takt, sorry)
Re: CB50 afstellen
Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.
OccaJohn1965
Re: CB50 afstellen
Er zit trouwens (nog) geen luchtfilter op, adviezen welkom. K&N misschien? Welk type?OccaJohn1965 schreef: ↑02 nov 2020 15:27 Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.![]()
cor
Re: CB50 afstellen
19 mm carb is naar mijn mening te groot omdat de inlaat van het blok kleiner is en je dan geen mooie flow( doorstroming mengsel) krijgt. Mijne heeft 13 mm carb gasnaald op 2 en sproeier 65 . En daar loopt hij/ zij prima op.
Re: CB50 afstellen
Mijn ape 50 loopt anders prima op een 18mm (shengway pz22 met hd#78). Een verlopend spruitstuk doet veel, gat in de kop is standaard iets van 16~16,5mm.
Aangezien mijn spruitstuk carb combo precies de lengte heeft van het originele spruit/carb combo gebruikt de ape de originele snorkel/filter/airbox.
K&N, BMC, daytona, takegawa ed. zijn een goed merk kwa filters. Geen goedkoop powerfiltertje kopen, is alleen maar ellende.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: CB50 afstellen
Ivo Arink in Heeze...Heeft erg veel verstand ervan. Fijn bedrijf. Google even en bel vooral!OccaJohn1965 schreef: ↑02 nov 2020 15:27 Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.![]()
OccaJohn1965
Re: CB50 afstellen
Dankjewel, dat is inderdaad in de buurticlaudius schreef: ↑02 nov 2020 19:46Ivo Arink in Heeze...Heeft erg veel verstand ervan. Fijn bedrijf. Google even en bel vooral!OccaJohn1965 schreef: ↑02 nov 2020 15:27 Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.![]()
Re: CB50 afstellen
Gebruik je de choke wel goed? Zit er genoeg benzine in? Loopt het kraantje wel goed door?
- HondaXL
- Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77 - Locatie: Aalsmeer
Re: CB50 afstellen
Ik heb een standaard cilinder, onbegrensde ontsteking en een onbegrensde uitlaat. er zit een 20 mm shengway op
Ik heb er een open luchtfilter voor. Ik heb het luchtfilter begrenst door wat tape erop te draaien. Dit heb ik gedaan omdat er te veel lucht binnen kwam, daardoor kon de benzine niet uit de sproeierbuis komen. Dus door de luchtsnelheid treedt er dan geen goeie Venturi op. Nu pakt hij prima op. Dat was iig mijn probleem.
Groeten Elmer
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: CB50 afstellen
Stationair sproeier al eens doorgeprikt? Hou hem even voor een lamp; je moet er doorheen kunnen kijken : )OccaJohn1965 schreef: ↑02 nov 2020 15:27 Iemand met verstand van zaken toevallig woonachtig in de omgeving Eindhoven / Helmond hier? Heb een leuke CB50 Caféracer gekocht maar loopt ook niet lekker, start redelijk, loopt dan even stationair (ca. 2.500tpm), en slaat dan weer af. Zodra ik ga geef is het meteen over en uit. Heb er zelf helaas geen verstand van. Eventueel tegen betaling (geen advocatentarief graag), is een CB50 met originele Keihin PC07A 19mm carburateur als ik het allemaal goed heb.![]()
