Wil graag me'n ss bandjes vervangen, maar ik ben bang dat ik me'n binnenband lek steek als ik met schoevendraaier de band ga lichten.
Las ergens hier dat je ook je banden er af kan trappen, maar geen idee hoe ?
Heeft iemand hier ervaring mee en/of handige tips ?
banden vervangen
banden vervangen
Cogito ergo vehor Honda
Re: banden vervangen
Eerst de wangen van de band naar het midden drukken. Daar is het velgbed dieper. Dan komt de buitenband los op de velg te liggen.
Je kunt altijd wat afwasmiddel tussen velg en band spuiten; glijdt ie makkelijker van de velg. Neem liever bandenlichter.Of de achterkant van een lepel.
Ben je echt met iet scherps bezig, begin dan maar bij het ventiel, maar eerst moertje bijna er af,en ventiel in de velg naar binnen drukken.
Bij omleggen alleen je handen, en weer afwas(glycerine) gebruiken. Ook dan de wangen zoveel mogelijk midden in de velg houden.
Groet, Adri
Groet, Adri
Gebruik gerust je voeten, maar geen bandenlichters of erger om een band op en velg te leggen. Gewoon elke keer weer alles wat erop zit opnieuw naar het midden knijpen. Net zo vaak cm voor cm tot het laatste stuk in de velg floept.
En anders betaal je de motorzaak er maar voor.
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Ik gebruik een (auto)bandenlichter en dit werkt erg goed, geen beschadigde velgen en een handig lipje waarmee je de lichter achter je velg klemt en zo de band erom legt. Misschien de moeite waard om aan te schaffen. Scheelt veel gepruts en frustratie
