banden vervangen
JobF
Bezit: SS50
banden vervangen
Bericht door JobF »
Wil graag me'n ss bandjes vervangen, maar ik ben bang dat ik me'n binnenband lek steek als ik met schoevendraaier de band ga lichten.
Las ergens hier dat je ook je banden er af kan trappen, maar geen idee hoe ?
Heeft iemand hier ervaring mee en/of handige tips ?
Cogito ergo vehor Honda
adri
Bezit: Honda c50
Re: banden vervangen
Bericht door adri »
Hallo,
Eerst de wangen van de band naar het midden drukken. Daar is het velgbed dieper. Dan komt de buitenband los op de velg te liggen.
Je kunt altijd wat afwasmiddel tussen velg en band spuiten; glijdt ie makkelijker van de velg. Neem liever bandenlichter.Of de achterkant van een lepel.
Ben je echt met iet scherps bezig, begin dan maar bij het ventiel, maar eerst moertje bijna er af,en ventiel in de velg naar binnen drukken.
Bij omleggen alleen je handen, en weer afwas(glycerine) gebruiken. Ook dan de wangen zoveel mogelijk midden in de velg houden.
Groet, Adri
Gebruik gerust je voeten, maar geen bandenlichters of erger om een band op en velg te leggen. Gewoon elke keer weer alles wat erop zit opnieuw naar het midden knijpen. Net zo vaak cm voor cm tot het laatste stuk in de velg floept.
En anders betaal je de motorzaak er maar voor.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Ik gebruik een (auto)bandenlichter en dit werkt erg goed, geen beschadigde velgen en een handig lipje waarmee je de lichter achter je velg klemt en zo de band erom legt. Misschien de moeite waard om aan te schaffen. Scheelt veel gepruts en frustratie :wink:
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
dank allen ! het is gelukt :)
