Goreng 125cc wil niet schakelen
Aartapple
Bericht door Aartapple »
Hallo Vierslagliefhebbers,
een tijdje geleden heb ik een 2de hands 125cc pitbike blok gekocht die een slechte vorige eigenaar heeft gehad. Het blok ziet er echt lelijk uit met verf hier en daar en verschillende technische mankementen. Het blok, ondanks zijn slechte staat, begon me steeds meer te interesseren. Een van de mankementen aan het blok was het ontbreken van tanden op de kickstarteras. Ik heb laatst het blok helemaal los gehad om de kickstarteras te vervangen en kwam ook veel nette onderdelen tegen. Ik heb daarbij geprobeerd de versnellingsbak tandwielen en schakelklok zo min mogelijk te veranderen of los te halen. Vervolgens het blok weer in elkaar gezet en onder mijn C50 gehangen. Blaft fors omdat er een motorsport uitlaat en een inter rotor op zit dus daar ben ik blij mee. Dus vol verwachting schakel ik het blok in zijn 1e versnelling op dezelfde manier als een ss50 blok 1-0-2-3-4 en mijn C maakt vaart. Vervolgens naar de 2e versnelling maar daar gebeurt iets wat ik niet helemaal verwachte, direct na het loslaten van het schakelpedaal schiet hij weer uit de twee. Het lukt me niet de derde of vierde versnelling te selecteren aangezien de bak niet eens in zijn 2e versnelling blijft steken tenzij ik het pedaal alsmaar omhoog blijf duwen. Natuurlijk kun je in de twee met een simpel 125cc blok nog aardig hard maar het is zeker niet wenselijk aangezien de snelheid niet beperkt hoeft te zijn vanwege de donker blauwe plaat aan de achterzijde van mijn C’tje. Tot dusverre heb ik dit probleem nog nooit gehad, al heb ik ook nog niet veel kennis over de versnellingsbak(problemen). Ik heb het blok weer uitklaar getrokken en ligt in de schuur. Ik heb Geprobeerd een oorzaak te vinden maar dat is me nog niet gelukt. Heeft er iemand tips voor dit probleem. Mij is al gezegd dat de schakelvorken krom zouden kunnen zijn maar ik weet niet wat nog “recht” is en wat “krom” is, waar moet ik dan op letten? Zijn er nog dingen aan de schakelwals waar ik op moet letten? Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Aart
Re: Goreng 125cc wil niet schakelen
Klinkt meer alsof de schakelwals niet op zijn plek blijft zitten. Heveltje met wieltje achter koppeling zal wel verkeerd gemonteerd hebben gezeten.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Hoi Aart!
Dat vermoed ik idd ook, zat het boutje die de 2 plaatjes van de schakelwals op zijn plek moet houden soms erg los? (Ik ken alleen de ori ss50 blokjes, en daar is het een bolle kruiskop die ik altijd met loctite monteer)
Aartapple
NIX schreef:Klinkt meer alsof de schakelwals niet op zijn plek blijft zitten. Heveltje met wieltje achter koppeling zal wel verkeerd gemonteerd hebben gezeten.
Bedankt voor het advies. Bij het monteren heb ik er niet zo op gelet. Ik heb dat heveltje met het wieltje volgens mij wel ergens op het klaver gezet maar naar meer heb ik niet gekeken ook omdat ik het schakelen niet makkelijk kon testen. Ik hoop dat ik het heveltje of iets dergelijks verkeerd heb bevestigd want dan is het makkelijk en kosteloos te repareren.
Aartapple
SuzuhaTR1 schreef:Hoi Aart!
Ah leuk dat je reageert, bedankt. Ik kan mij niet herinneren dat het klaver uit twee plaatjes bestond. Als dat zo is moet ik daar naar gaan zoeken. Ik zal het boutje goed aandraaien op de schakelwals. Hier een plaatje van mijn schakelwals met klaver en boutje.
Mis ik een busje voor het klaver? En niet alle walsen hebben, achter het klaver, zo'n dun plaatje zitten.
Checklist:
tweede busje voor het klaver
bout aan de ontstekingskant achter het zwarte dopje goed vast
schroef op het klaver goed vastzetten
Dat armpje kan bijna niet verkeerd. Mij nog niet gelukt iig.
Het armpje wordt wel eens vastgeklemd met de verdikking van de bout.
Kan het zijn dat vanwege dat missende pinnetje het klaver 180 graden verkeerd zit? Dat pinnetje maakt normaliter dat dat klaver er maar op één manier op kan.
Aartapple
Ah scherp gezien allemaal. Dat stalen pinnetje was ik kwijt toen ik hem de eerste keer in elkaar wilde zetten. Dus even balen want zo'n klein pennetje vind je niet makkelijk meer terug. Dus heb ik het vervangen door een stukje draaiende van precies dezelfde afmetingen :)
Bedankt voor de checklist, die ga ik er bij houden wanneer ik het blok weer inklaar zet. Bout aan de ontstekingskant heb ik pas los gehaald toen ik het blok voor de tweede keer loshaalde. Bedankt voor de reacties.
Ik zag bij de neutraallichtschakelaar meerdere draden wat ik bij ot honda blokken niet heb gezien. Waar voor is dat, misschien iets van een versnelling indicator? Al maakt het mij niet veel uit want de vorige eigenaar heeft ook dat zo lomp los geknipt.
Is inderdaad voor een indicator. De juiste draad kiezen om massa te maken bij vrijstand levert een werkend neutraallampje op.
