Top end revisie
Re: Top end revisie
Niet zomaar de pomp vervangen. Die kunnen kapot,maar zijn het zelden. Check nou eerst of de aandrijving in orde is en of alle tandjes nog op het pompaandrijftandwiel achter de ontsteking zitten.
Stoter:
Sann schreef:Ik heb 10W-40 motorcycle olie gebruikt. Bougie heeft de mooie koffiekleur. Ik heb wel in de zomer een tocht van 2000km gemaakt door Engeland en Wales, daar zijn aardig wat pittige heuvels/bergen voor de boeg gekomen (bijvoorbeeld mt. Snowdon). Ik denk dat ik hem af en toe wel tot de max gedreven heb met klimmen toen. Of zou die dat ook gewoon aan moeten kunnen?
Het zeefje zaten 1 of 2 vuiltjes in, niet echt noemenswaardig. De centrifugal sludge trap zat wel wat vol met tjak, dus die heb ik al schoongemaakt. Dinsdag ga ik de ontsteking eraf halen. Waar moet ik specifiek op letten? Bedankt voor de reacties.
Re: Top end revisie
Gezien ja.
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Re: Top end revisie
Bericht door Sann »
Ik heb de ontstekingsplaat eraf gehaald. Tandwiel van de pomp is nog goed. Alle tanden nog goed, draait soepel rond. Verder heb ik de oude nokkenas ketting vervangen, voor speling zie foto.
De zitting van de uitlaatklep in de kop is te groot, 2,1mm. Even opnieuw laten frezen als dat kan.
Heb ondertussen een cilinder met nieuwe zuiger 1e overmaat. Binnenkort de boel maar weer in elkaar knutselen. Ik zit te denken om daarna voor het starten van de motor het boutje in de kop (die het ronde dekseltje vast houdt) iets los te draaien en dan zou er binnen paar seconden wel olie uit moeten komen toch? Dat de pomp nog werkt :)
Re: Top end revisie
Better safe than sorry: Je hebt wel de correcte GB2 zuiger?
Sann
Re: Top end revisie
Bericht door Sann »
@gerbrandicus Yes het is een GB2 :) bedankt voor de heads up
Re: Top end revisie
Misschien is het beter om een klepdop eraf te houden, of los te draaien als de motor loopt.
Sann
Re: Top end revisie
Bericht door Sann »
Ik heb de kleppen geslepen, zaten veel putjes in de uitlaatklep. Misschien zijn de zittingen nu te groot geworden, maar dit is voor t eerst dat ik het doe dus kan het niet echt goed beoordelen. Meningen zijn welkom.
Re: Top end revisie
Als ze lekdicht zijn gewoon lekker rijden!
Re: Top end revisie
Precies!
Sann
Re: Top end revisie
Bericht door Sann »
Ik heb de kleppen met veer teruggeplaatst en remmenreiniger in de in- en uitlaatpoort gespoten. Er lekt niks door heen, dus dat lijkt me goed?
Re: Top end revisie
ja hoor
Sann
Re: Top end revisie
Bericht door Sann »
Mooi, ik heb het blok meegenomen van de werkplaats. Dan kan ik hem binnenkort weer in elkaar zetten. Zal nog wat foto's posten tegen die tijd. Ik gebruik voor de smeerpunten van de nokkenas en tuimelaars MoS2 vet. Nog dingen waar ik op moet letten in het bijzonder?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Top end revisie
Bericht door Ben C50 »
Ja, geen vet gebruiken! Deze worden gesmeerd door de olie. Of is dat vet speciaal voor eerste montage?
Sann
Re: Top end revisie
Bericht door Sann »
Ben, het is inderdaad voor de eerste start. Ben de naam vergeten. Is eigenlijk iets dunner dan vet en is te mengen met motorolie
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
Re: Top end revisie
Bericht door 4-takter »
MoS2
is dat niet molybdeen dissulfide
ik vraag me af
