Accu plat/laadt niet CB50
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Bericht door Balthus »
Hallo :) ik heb een CB50 met 12volt cdi. Sinds gisteren branden de lichten erg zwak/ bijna onzichtbaar. Enkel bij gas geven lichten voor en achterlicht op. Pinkers doen niks meer. Volgens mij is de accu plat. Nochtans nieuwe accu.
Voordien werkte alle verlichting op accu zonder draaiende motor.
Iemand idee hoe je het laadcircuit checkt/ werkt? Heb hier helemaal geen kennis over...
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Re: Accu plat/laadt niet CB50
Bericht door HondaXL »
Zekering door gemeten?
Groeten Elmer
De verlichting hoort niet op de accu, die hoort op de spoel. Verlichting trekt de accu sneller leeg dan de spoel kan laden. Is dus fout aangesloten.
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
NIX schreef: 21 mei 2020 22:49 De verlichting hoort niet op de accu, die hoort op de spoel. Verlichting trekt de accu sneller leeg dan de spoel kan laden. Is dus fout aangesloten.
Bedankt voor je antwoord! Hoe check je dit precies/ pas je dit aan?
Download even een schema.
HondaXL
In dit boek staat het elektrische schema
https://lepterius.files.wordpress.com/2 ... manual.pdf
Groeten Elmer
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Wat ik begrijp door het kleine schemaatje onderaan is dat het voorlicht op de spoel zit en het achterlicht op de accu.
Verder geraak ik er niet aan uit.
Maw: hoe haal je het voorlicht van de accu? gebeurd dat in het contactslot?
Kijk naar het schema. Dat gebeurt in de lichtschakelaar.
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
NIX schreef: 24 mei 2020 22:43 Kijk naar het schema. Dat gebeurt in de lichtschakelaar.
Ik heb zojuist de lichtschakelaar gedemonteerd en dat ziet er prima uit vanbinnen.
Kan de accu ergens anders dan in de stuurschakelaar verbonden zijn met het voorlicht ?
De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Rood(+) vanaf de accu gaat via het contactslot naar zwart(Bk) en groen(G). Daarna kan ik de aansluitingen van de lichtschakelaar niet meer lezen, scan in dat handboek is te vaag. onder het schema staat een tekening wat aan wat wordt doorgekoppeld in de schakelaar.
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
nielspbr schreef: 30 mei 2020 20:07 De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Bedankt! Heb net het probleem gevonden: Iemand heeft zitten knoeien in de koplamp met de bedrading.
Alles zit netjes en werkt zoals het hoort.
Achterlicht werkt op accu/spoel en voorlicht enkel op spoel.
Goedzo knul! Mensen lopen altijd te kloten in bedrading. Moeten ze niet doen.
