Mijn C50 ot... en het vervolg
Re: Mijn C50 ot... en het vervolg
lil schreef: ↑06 mar 2021 04:06 weggooien is stom. heb je nooit meegemaakt dat je iets nodig had wat je hebt weggegooid? hebben is hebben, krijgen is de kunst.
dit is een natuurwet. gooi alleen en uitsluitend iets weg na ampele overwegingen, en zelfs dan, als je ruimte hebt om te bewaren, bewaar dan zelfs dat wat je nooit ooit weder gebruiken zal, alleen te weggooi om plaats te maken voor iets wat je mogelijkerwijs beter zou kunnen gebruiken.
ik zou dit willen bestempelen als, lil's law, maar waarschijnlijk waren anderen me al voor...
bewaar alles, voorzover je er plek voor hebt
Dit doet mijn vader als zeker 40 jaar. Gelukkig heeft hij een boerderij met veel ruimte 😂🤦‍♂️
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja iedereen zou in een boerderij moeten wonen, of een loods. wat heb je nou aan een huis waar je alleen maar in kan wonen? een mens heeft ruimte nodig om goed te kunnen leven. ik heb een poosje in een loods gewoond, dat was heerlijk.
Gooische Honda
Bericht door Gooische Honda »
Maandag... bak geleegd zag ik vanochtend en alweer nieuwe meuk erin. Helaas nix.
Woonde ik inderdaad maar op een boerderij. Hop beesten eruit en alle stallen ombouwen tot sleutel- en opslagruimte. Mancave erin met alles wat niet belangrijk is maar wel leuk. Volstouwen tot de nok en dan gillend gek worden🤯 'waar lag het ook alweer... ik heb het maar waar'...
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
o nee beesten zijn leuk man. maar gewoon genoeg plek hebben om je zooi te kunnen laten leggen roesten, dat is pas luxe.
maar wat je zegt heb ik een hoop boeren zien doen, beesten weg en tweedehands tractorhandel beginnen op je terrein, beesten leveren haast niks meer op, het is gewoon niet meer te doen.
en ja, de heilige oudijzerbak. bij leertouwer staat die gewoon buiten naast het gebouw, ik heb er een keer heel veel oude schroevendraaiers en allerlij sleutels en ander gereedschap uit gevist, waar met de slijpsteen nog best heel wat aardigs van te maken viel.
lil schreef: ↑06 mar 2021 11:40
Wat heb je nou aan een huis waar je alleen maar in kan wonen?
Een mens heeft ruimte nodig om goed te kunnen leven.
Ik heb een poosje in een loods gewoond, dat was heerlijk.
Mensen die van 6 tot 18 de deur uit zijn om als slaaf voor de maatschappij te dienen hebben dat niet door.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja was het maar de maatschappij, dan hadden we er allemaal nog wat an, maar tis gewoon de monopolisten en zakkenvullers van deze wereld. en vaak kan men ook niet anders, er moet toch brood op de plank komen. en ook zijn we met teveel om iedereen een boerderijtje te laten hebben. maar het zou best beter kunnen, dat wel. ietsje grotere huizen, ietsje minder duur, zodat je een beetje geld overhoud voor leuke dingen...
ik droom maar wat
Gooische Honda
Ook zonder hoeve met zonder levende have kom ik soms dingen tegen... zo ook een doosje met pakkingen, zonder twijfel uit m'n jeugdige brommerleven. Tadaaaa pakkinkje🥳.
Deze pakking past wel netjes om de behuizing van het asje. Nu nog het dekseltje, helaas heb ik niet van dat dunne pakkingpapier anders freubelde ik hem zelf. Nu reeds in bestelling.
Ff advies. Torretje heeft niet gedraaid bij mij. Had welliswaar mooie compressie, geen spelingen en schoon aan de binnenkant. Koppelings issue was vreemd maar ach...
Ikzelf denk dat het raadzaam is om die 4 tonnetjes in de schakelwals preventief te vervangen, we zitten er immers bijna bij. Slim idee?? En de-/montage technische drempels of uitdagingen? Zijn er zaken waar ik rekening mee dien te houden?
Verder dan dit wil ik niet gaan. Kan het carter splitsen maar gezien de nette staat vindt ik het prima.
Die vervangen heeft 0 zin. Ik zou nu juist wel het blok splitsen nu je zover bent. Kun je mooi de schakelpennen vervangen. Dat zijn de meest ondergewaardeerde updates die bijna niets kosten. En check meteen de vrijstandaanwijzer.
Gooische Honda
NIX schreef: ↑10 mar 2021 12:04 Die vervangen heeft 0 zin. Ik zou nu juist wel het blok splitsen nu je zover bent. Kun je mooi de schakelpennen vervangen. Dat zijn de meest ondergewaardeerde updates die bijna niets kosten. En check meteen de vrijstandaanwijzer.
Tsja -slik- waarheid als een 🐄. Euh... weet niet. Twijfel twijfel... ik weet dat je, qua vervangen van die 2 nokjes met borgingen (indien er sprake v. slijtage is) dat inderdaad een grote winstpakker is, kost niets met max. resultaat.
Kan ik dat checken/voelen zoals het er nu bij staat?? Ben een beetje voorzichtig met verder demonteren.
Alles moet de 1e keer zijn uiteraard maar anderzijds bij iets wat er mooi uitziet en aanvoelt... het 1 druist tegen het ander in zeg maar... ben nog geen ervaringsdeskundige op dit soort gebied.
Het is geen rocketscience en ik adviseer het niet zomaar. Je bent er nu 1 stap van verwijderd. Het ergste wat kan gebeuren is dat de tandwielen van de as glijden. Pak een manual en doe het spul weer terug. Kijk even goed hoe de kickas zit en zorg dat het oliepompasje bij het in elkaar zitten diep genoeg de pomp in gaat.
Dennis
Bericht door Dennis »
Met nix eens. Anders kom je het maar naar Utrecht brengen als de hele klerebende uit elkaar valt en je het niet meer weet.
''UNOX MAN''
Gooische Honda
Dennis schreef: ↑11 mar 2021 00:20 Met nix eens. Anders kom je het maar naar Utrecht brengen als de hele klerebende uit elkaar valt en je het niet meer weet.
NIX schreef: ↑10 mar 2021 21:24 Het is geen rocketscience en ik adviseer het niet zomaar. Je bent er nu 1 stap van verwijderd. Het ergste wat kan gebeuren is dat de tandwielen van de as glijden. Pak een manual en doe het spul weer terug. Kijk even goed hoe de kickas zit en zorg dat het oliepompasje bij het in elkaar zitten diep genoeg de pomp in gaat.
🤣 Thanks, ga het proberen, bedankt voor het zetje. Komt net een dump aan spullies binnen... maar de o.a. bewuste 'pieletjes' op de schakelwals had ik niet besteld. Gelukkig is Soest dichtbij.
Me ff ingekekenen op YouTube, van alle slechte de-/montage filmpjes toch een redelijk beeld kunnen krijgen.
Tjeeee wat bezield sommige mensen om ultra slecht de-/montage materiaal erop te zetten zeg. En dan ook nog een portie zelfingenomen zijn..🤢 Maar goed het heeft me ff geholpen om een globaal beeld te krijgen, dus nuttig.
Binnenkort ff splitsen💥
Trouwens die 'MiniMotorMan' filmpjes (en echt nog wel een paar andere hobbyisten..)👌🏻👌🏻👌🏻
Gooische Honda
Duwtje in de rug, wat filmpjes verder en het ligt uit elkaar. Inderdaad een easy klusje.
Ff wat gefreubel om de delen lekker van elkaar af te halen maar het ging. Makkelijker is om de m6 bout op de shifter los te schroeven en het plaatje weg te nemen. Dan lost het zo, nu ging het ook maar moest het inwendige v.h. blokje wat bijsturen.
De winst van deze actie😬. 1 rauw versnellingsbak lager. Had dat niet verwacht.
Gaan uiteraard 2 nieuw in komen. Krukaslagers👌🏻
De schakelwals en de pennetjes zijn ook perfect
Ik weet niet hoe ze eruit kunnen zien als ze versleten zijn maar omdet we er nu tocg zijn... nieuwe erin.
Wat mij verbaasde, omdat het in de tekening anders staat (maar mogelijk kan ik het verkeerde type tekening hebben) is dat de spanner v.d. distributie uit 2 veren bestaat.
Op tekening zou dit er 1 moeten zijn... 🤔
Inmiddels weer een lijstje gemaakt. O-ringetje hier, pakkinkje daar. Je kent het wel.
Maar eerst de boel reinigen in de ontvetterbak, stond al in de planning om het blokje te spoelen. Dat gaat nu het uit elkaar ligt beter.
Inelkaar schroeven gaat hopelijk geen uitdaging worden. Heb bewust veel plaatjes geschoten en aan de muur hangen de exploded tekeningen...
Wordt vervolgd (ennuh.. bedankt voor het duwtje🍻)
www punt goedbezig.nl
Deze pennen zijn versleten. De doorsnee waar ze in de groef van de wals zitten is duidelijk kleiner.
