daanmetselaar
- Bezit: C50
is alleen semi zie ik nu, voor dax natuurlijk hand nodig
Pds
- Bezit: C50,Dax,Ps50
waar het goedkoopst een skyteam dax uit 2011 verzekeren?, zit nu bij vetara met paar oldtimers maar de skyteam is geen oldtimer..
op geel brommer kenteken.
Ik heb de recente bamiballen op internetverzekeren gedaan.
Laatst gewijzigd door NIX op 12 mar 2021 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
wat kost die?
daanmetselaar
- Bezit: C50
Heeft iemand toevallig een tekeningetje van het patroon waarin de tapeinde zitten bij een liggende cilinder blok. Kan het namelijk echt niet vinden...
. Kan het natuurlijk wel opmeten, maar dan weet ik nog niet hoe ze zitten t.o.v de cilinder.
daanmetselaar
- Bezit: C50
Maar dan weet ik het nog niet ten opzichte van de cilinder, en die wil ik wel graag weten.
- gonzo
Ehm........ tapeinden zitten in het onderblok, toch? Dan lopen die door de cilinder, door de kop, en dan die 4 dopmoertjes die alles samenpakken toch? Dus of je nou een voetpakking of een koppakking pakt, die tapeinden zitten in alles hetzelfde, en dus ook gewoon horizontaal door je cilinder, toch?daanmetselaar schreef: ↑13 mar 2021 11:41 Maar dan weet ik het nog niet ten opzichte van de cilinder, en die wil ik wel graag weten.
Eat shit and die..........
daanmetselaar
- Bezit: C50
Ja klopt, ik scan denk even een kop- of voetpakking in, gebruik ik als achtergrond in een 3d tekenprogramma en pas in de schaal aan zodat die klopt. Maar ik dacht als iemand dat al weleens had gedaan, is makkelijker
. Want het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de cilinder exact in het midden zit tussen de tapeinden, en die maat wil ik vooral weten. Maar bedankt voor het meedenken!
- gonzo
Dit riekt naar het willen gebruiken van een niet honda achtige cilinder op een honda achtig onderblok
Meet een metalen koppakking op, alleen even rekening houden met de bussen...
daanmetselaar
- Bezit: C50
- Bezit: Vaillante;
Weet wel dat er zijn die dat gedaan hebben op carters a la dt150 of yxlachtig. Waar de tigen/draadstangen reeds anders staandaanmetselaar schreef: ↑13 mar 2021 20:08Scherp!
Als alles gaat lukken zal ik wel een topic starten hierover, denk dat het wel interessant is.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Als ik in mijn oude C50 blokje een GK4 / NT (nieuwe) krukas wil plaatsen, kan dat met onderstaande spullen?
- 12V ontsteking
- skyteam oid topend (skyteam kopje, met GK4 zuiger)
Klopt dit? Of moet ik meer aanpassen / is dit niet mogelijk?
- 12V ontsteking
Zo te horen wel. Allen de linkerkap moet ook NT zijn en sluit niet 100% aan op je OT carters, maar het dicht nog net af.
