daanmetselaar
Bezit: C50
Bericht door daanmetselaar »
is alleen semi zie ik nu, voor dax natuurlijk hand nodig
Pds
Bezit: C50,Dax,Ps50
Bericht door Pds »
waar het goedkoopst een skyteam dax uit 2011 verzekeren?, zit nu bij vetara met paar oldtimers maar de skyteam is geen oldtimer..
op geel brommer kenteken.
Ik heb de recente bamiballen op internetverzekeren gedaan.
Laatst gewijzigd door NIX op 12 mar 2021 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
wat kost die?
daanmetselaar
Bezit: C50
Heeft iemand toevallig een tekeningetje van het patroon waarin de tapeinde zitten bij een liggende cilinder blok. Kan het namelijk echt niet vinden... :( . Kan het natuurlijk wel opmeten, maar dan weet ik nog niet hoe ze zitten t.o.v de cilinder. :?
Pak een pakking van het bovenste dekseltje.
daanmetselaar
Bezit: C50
Maar dan weet ik het nog niet ten opzichte van de cilinder, en die wil ik wel graag weten.
gonzo
Bericht door gonzo »
daanmetselaar schreef: 13 mar 2021 11:41 Maar dan weet ik het nog niet ten opzichte van de cilinder, en die wil ik wel graag weten.
Ehm........ tapeinden zitten in het onderblok, toch? Dan lopen die door de cilinder, door de kop, en dan die 4 dopmoertjes die alles samenpakken toch? Dus of je nou een voetpakking of een koppakking pakt, die tapeinden zitten in alles hetzelfde, en dus ook gewoon horizontaal door je cilinder, toch?
Eat shit and die..........
daanmetselaar
Bezit: C50
Ja klopt, ik scan denk even een kop- of voetpakking in, gebruik ik als achtergrond in een 3d tekenprogramma en pas in de schaal aan zodat die klopt. Maar ik dacht als iemand dat al weleens had gedaan, is makkelijker :D. Want het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de cilinder exact in het midden zit tussen de tapeinden, en die maat wil ik vooral weten. Maar bedankt voor het meedenken!
gonzo
Dit riekt naar het willen gebruiken van een niet honda achtige cilinder op een honda achtig onderblok :idea:
Meet een metalen koppakking op, alleen even rekening houden met de bussen...
daanmetselaar
Bezit: C50
gonzo schreef: 13 mar 2021 17:28 Dit riekt naar het willen gebruiken van een niet honda achtige cilinder op een honda achtig onderblok :idea:
Scherp!
Als alles gaat lukken zal ik wel een topic starten hierover, denk dat het wel interessant is :mrgreen: .
daanmetselaar schreef: 13 mar 2021 20:08
Scherp!
Weet wel dat er zijn die dat gedaan hebben op carters a la dt150 of yxlachtig. Waar de tigen/draadstangen reeds anders staan
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Als ik in mijn oude C50 blokje een GK4 / NT (nieuwe) krukas wil plaatsen, kan dat met onderstaande spullen?
- 12V ontsteking
- skyteam oid topend (skyteam kopje, met GK4 zuiger)
Klopt dit? Of moet ik meer aanpassen / is dit niet mogelijk?
Zo te horen wel. Allen de linkerkap moet ook NT zijn en sluit niet 100% aan op je OT carters, maar het dicht nog net af.
