Honda cloon start niet
SennaS
Bezit: Tomos quadro
Ztech Nooma 4 takt 2015
Bericht door SennaS »
Dag allen,
Ik heb een ztech Nooma BTC met opeens start problemen. Is voor de winter rijdend weggezet.
https://btc-scooters.nl/wp-content/uplo ... -Boxer.pdf
Hangt een honda cloon 4 takt motor onder.
Accu is prima, motor draait rond, carburateur krijgt benzine.
Eerst kreeg de brommer helemaal geen stroom (lichten gingen bv niet aan) en na wat gefriemel wel.
Het het starten draait de motor rond, echter slaat het niet aan.
De bougie eruit gehaald en startend tegen de frame gehouden, echter zonder vonkjes (ook niet met een andere bougie).
Hoe kan ik nog verder meten en zaken uitsluiten?
Zou het de contactslot kunnen zijn?
Naar de contactslot gaan 4 kabels. 2 voor spanning onderbreking en 2 voor startonderbreking?
Bougiekabel? Aan het begin van de bougiekabel zit een blokje, zou dat het kunnen zijn?
Aan de andere kant van dat bougieblokje komt ook een kabel vanaf aan ander blokje (snelheidsbegrenzer).
Kan van alles zijn zo te zien.
Wie kan ,ij een tip geven?
Bvd
Grt
Re: Honda cloon start niet
De eeuwige dooddoener, zijstandaard ingeklapt als je start?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
o hebtie dat ding nog steeds? haha
ik heb geen idee wat het nu weer zijn kan. iig bij de draadjes van het contactslot maken er twee contact bij uit, en bij aan maken juist de andere twee contact. de eerste twee zijn voor onderbreken van de vonk, de laatste twee voor contact van de accu met het electrisch systeem.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
nielspbr schreef: 23 apr 2023 21:22 De eeuwige dooddoener, zijstandaard ingeklapt als je start?
Nou je het zegt, ik hoop dat je gelijk hebt, maar aan de ander kant “ niet” want dan ga ik mij dood schamen.
Morgen even testen.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
lil schreef: 23 apr 2023 21:29 o hebtie dat ding nog steeds? haha
Yes, heb dat ding nog steeds haha. Hij rijdt wel redelijk maar is wel rotzooi.
Je ziet em onder je vandaag roesten. Van de zomer hamerite spuiten ;-)
Inmiddels de stekker van de begrenzer eraf gehaald en haalt nu 60 km. Binnen kort keuren voor geel kenteken en helmpie op.
Alleen die remmen zijn niet wat als je sneller dan 30 km gaan. Zal nieuwe remblokken proberen en wat schoonmaken en reviseren.
Thanks voor je uitleg over die slot. Die slot moet wel uit elkaar want maakt soms wel/niet contact.
Morgen maar eerst even goed kijken hoe ik ging starten, met of zonder standaard uit geklapt, zoals je voorganger dit vermoedt.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Die helmpie moet ook met blauwe plaat tegenwoordig. Anders kost het je een barkie en een beetje.
'It never hurts to help.'
Er zit ook nog een kill switch /Dodemansknop op het stuur.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
Hhmm ik schaam me een beetje.
Ik heb ook een Tomos en meestal parkeer ik de brommers op de normale standaard.
De Nooma stond tijdens de winterstop op de zijstandaard en dan start het natuurlijk niet.
Met mijn stomme kop stond ik daar niet bij stil en zocht het bij andere dingen zo na de winterstop.
Probleem opgelost.
Ook de remmen losgehaald en schoongemaakt. Op de remschoenen nog genoeg voering.
En dan nog remt het niet top, voelt sponzig aan.
Is hier wat aan te doen?
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
CheapUrbanBitches schreef: 23 apr 2023 23:28 Die helmpie moet ook met blauwe plaat tegenwoordig. Anders kost het je een barkie en een beetje.
Barkie 50 niffo, en lopend naar osso broer
Hop hop gas dr op
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
Dennoz schreef: 27 apr 2023 21:23
Last van een beroerte?
Incompetente droeftoeters.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
mattijsvos schreef: 28 apr 2023 11:41
ja sommige krijgen een beroerte en anderen worden geassimileerd, is ongeveer hetzelfde, alleen het ene kan je niks aan doen en het andere doe je gezellig an mee. je ben nog veelste positief met je diagnose. je ben zeker al wat ouder of niet?
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
de inclusieve cultuur laat me gekke dingen typen , het regent lintjes naar mensen die zich druk maken over een zwarte piet op een kinderfeest en ik dien onder het genot van een wapperende regenboog vlag mijn omgebouwde collega te bedanken voor zijn/haar aanwezigheid, en ik deed al zo mijn best om iedereen tevreden te houden...blijkt het gewoon een beroerte te zijn, ik heb gemerkt dat ik met die straat-taal wel veel makkelijker een agent mag uistschelden nadat ik op de snelweg met lachgas gepakt ben.
Hop hop gas dr op
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Peter
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja was het dus maar een beroerte... alleen die regenboogvlag vinnik wel mooi, laten we daar onze nationale vlag van maken, kan zo onderhand wel
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
In ieder geval op de honda dag dan... Moet Gonzo voorop rijden!
Hop hop gas dr op
