Honda cloon start niet
- Bezit: Tomos quadro
Ztech Nooma 4 takt 2015
Dag allen,
Ik heb een ztech Nooma BTC met opeens start problemen. Is voor de winter rijdend weggezet.
https://btc-scooters.nl/wp-content/uplo ... -Boxer.pdf
Hangt een honda cloon 4 takt motor onder.
Accu is prima, motor draait rond, carburateur krijgt benzine.
Eerst kreeg de brommer helemaal geen stroom (lichten gingen bv niet aan) en na wat gefriemel wel.
Het het starten draait de motor rond, echter slaat het niet aan.
De bougie eruit gehaald en startend tegen de frame gehouden, echter zonder vonkjes (ook niet met een andere bougie).
Hoe kan ik nog verder meten en zaken uitsluiten?
Zou het de contactslot kunnen zijn?
Naar de contactslot gaan 4 kabels. 2 voor spanning onderbreking en 2 voor startonderbreking?
Bougiekabel? Aan het begin van de bougiekabel zit een blokje, zou dat het kunnen zijn?
Aan de andere kant van dat bougieblokje komt ook een kabel vanaf aan ander blokje (snelheidsbegrenzer).
Kan van alles zijn zo te zien.
Wie kan ,ij een tip geven?
Bvd
Grt
Bvd
Grt
Re: Honda cloon start niet
De eeuwige dooddoener, zijstandaard ingeklapt als je start?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
o hebtie dat ding nog steeds? haha
ik heb geen idee wat het nu weer zijn kan. iig bij de draadjes van het contactslot maken er twee contact bij uit, en bij aan maken juist de andere twee contact. de eerste twee zijn voor onderbreken van de vonk, de laatste twee voor contact van de accu met het electrisch systeem.
Yes, heb dat ding nog steeds haha. Hij rijdt wel redelijk maar is wel rotzooi.lil schreef: ↑23 apr 2023 20:29 o hebtie dat ding nog steeds? haha
Je ziet em onder je vandaag roesten. Van de zomer hamerite spuiten
Inmiddels de stekker van de begrenzer eraf gehaald en haalt nu 60 km. Binnen kort keuren voor geel kenteken en helmpie op.
Alleen die remmen zijn niet wat als je sneller dan 30 km gaan. Zal nieuwe remblokken proberen en wat schoonmaken en reviseren.
Thanks voor je uitleg over die slot. Die slot moet wel uit elkaar want maakt soms wel/niet contact.
Morgen maar eerst even goed kijken hoe ik ging starten, met of zonder standaard uit geklapt, zoals je voorganger dit vermoedt.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Die helmpie moet ook met blauwe plaat tegenwoordig. Anders kost het je een barkie en een beetje.
'It never hurts to help.'
Er zit ook nog een kill switch /Dodemansknop op het stuur.
Hhmm ik schaam me een beetje.
Ik heb ook een Tomos en meestal parkeer ik de brommers op de normale standaard.
De Nooma stond tijdens de winterstop op de zijstandaard en dan start het natuurlijk niet.
Met mijn stomme kop stond ik daar niet bij stil en zocht het bij andere dingen zo na de winterstop.
Probleem opgelost.
Ook de remmen losgehaald en schoongemaakt. Op de remschoenen nog genoeg voering.
En dan nog remt het niet top, voelt sponzig aan.
Is hier wat aan te doen?
Probleem opgelost.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Barkie 50 niffo, en lopend naar osso broerCheapUrbanBitches schreef: ↑23 apr 2023 22:28 Die helmpie moet ook met blauwe plaat tegenwoordig. Anders kost het je een barkie en een beetje.
Hop hop gas dr op
- Bezit: ss50
Last van een beroerte?Dennoz schreef: ↑27 apr 2023 20:23Barkie 50 niffo, en lopend naar osso broerCheapUrbanBitches schreef: ↑23 apr 2023 22:28 Die helmpie moet ook met blauwe plaat tegenwoordig. Anders kost het je een barkie en een beetje.
Incompetente droeftoeters.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ja sommige krijgen een beroerte en anderen worden geassimileerd, is ongeveer hetzelfde, alleen het ene kan je niks aan doen en het andere doe je gezellig an mee. je ben nog veelste positief met je diagnose. je ben zeker al wat ouder of niet?mattijsvos schreef: ↑28 apr 2023 10:41Last van een beroerte?Dennoz schreef: ↑27 apr 2023 20:23Barkie 50 niffo, en lopend naar osso broerCheapUrbanBitches schreef: ↑23 apr 2023 22:28 Die helmpie moet ook met blauwe plaat tegenwoordig. Anders kost het je een barkie en een beetje.
- Bezit: Cd50
de inclusieve cultuur laat me gekke dingen typen , het regent lintjes naar mensen die zich druk maken over een zwarte piet op een kinderfeest en ik dien onder het genot van een wapperende regenboog vlag mijn omgebouwde collega te bedanken voor zijn/haar aanwezigheid, en ik deed al zo mijn best om iedereen tevreden te houden...blijkt het gewoon een beroerte te zijn, ik heb gemerkt dat ik met die straat-taal wel veel makkelijker een agent mag uistschelden nadat ik op de snelweg met lachgas gepakt ben.
Hop hop gas dr op
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ja was het dus maar een beroerte... alleen die regenboogvlag vinnik wel mooi, laten we daar onze nationale vlag van maken, kan zo onderhand wel
- Bezit: Cd50
In ieder geval op de honda dag dan... Moet Gonzo voorop rijden!
Hop hop gas dr op
