Als die 102 daar nog verkocht zou worden MOET daar ook E5 op staan, ook als er 0%
Ethanol(dus geen methanol
) in zit. Die 5 bedoeld max. 5% Ethanol. E10 dus 10% Ethanol.
De "E" is ook van Ethanol.
Speedway motoren rijden op Methanol,
https://www.google.nl/search?q=speedway ... 8&biw=1525
Indycar motoren gebruiken wel weer Ethanol benzine, de E85. Is dus 85% Ethanol
Type: 2,2L V6 turbomoto
Vermogen: 550 - 750 pk
Max. aantal toeren 12000
400 km/u max.
Turbo-boost: Max. 1,5 bar
Turboconfiguratie: Twin-turbo
Brandstof: 85% ethanol, 15% benzine
Formule 1 rijdt overigens ook met E10 benzine:
Hybride: 1,6L V6 turbomotor + elektromotor
Vermogen: 800 - 850pk (+160 pk electr.)
Max.toeren: 15000 tpm.
360 km/u max.
Turbo-boost: Gemiddeld 4 - 5 bar
Turboconfiguratie: Single turbo
Brandstof: E10 90% Benzine, 10% ethanol
https://www.openwheelworld.net/nl/indyc ... _Formule_1 )
