Ontstekingsproblemen Kymco K-pipe
koen352003
Bezit: Kymco K-Pipe 50cc (honda imi)
Re: Ontstekingsproblemen Kymco K-pipe
Bericht door koen352003 »
wim V8 schreef: 08 sep 2023 12:34
koen352003 schreef: 07 sep 2023 22:33
Mogelijk relevant:
de bougie is enigszins vochtig en ruikt licht naar benzine.
Ik weet eerlijk gezegd niet of dit ervoor zou kunnen zorgen dat de vonk af en toe wegvalt,
maar leek me wellicht de moeite waard om te vermelden.
Komt waarschijnlijk door allerlei startpogingen, stationair draaien, en maar niet rijden.
Vind ie niet lekker.
Als je gereden hebt is die natuurlijk droog.
Je hebt wel een NGK 6 bougie?
Ahh oke, duidelijk. Mijn bougie is een NGK CR7HSA zoals voorgeschreven in het werkplaatshandboek (zie onderstaande afbeelding)
koen352003 schreef: 08 sep 2023 12:42
Ahh oke, duidelijk.
Mijn bougie is een NGK CR7HSA zoals voorgeschreven in het werkplaatshandboek.
Oke, 7 is ook goed. Ik vind m redelijk koud voor een licht 2 Pk brommertje.
En hoe is het afgelopen met het buitensluiten van het contactslot?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
kijk of er zo'n bougie bestaat zonder een R in de aanduiding, die R betekent dat ie ontstoort is voor radiogolven, maar het komt voor dat een brommer daar slechter door rijdt
Of gewoon heel snel kapot is.
Zo'n R bougie heeft de weerstand ook speciaal voor de CDI ontsteking, dus hier mag ie wel in.
Bij een oude puntenontsteking slokt die veel stroom op eigenlijk bedoelt voor de vonk.
Al mijn gekentekende brommers hebben cdi, het eerste wat ik doe is die r troep eraf gooien.
koen352003
lil schreef: 08 sep 2023 09:39 dan had je dat dus niet hoeven vervangen. maarja, controleer of je nog steeds vonk heb.
probeer eens een andere bougie, of probeer de oude weer, als je die vervangen had.
had je al gekeken of de sproeier niet verstopt zat? of dat er benzine met gruis in het vlotterbakje zit. gewoon van die gewone dingetjes die je het eerste controleert. en wat goed is hoef je niet te vervangen.
heb je bij het ombouwen van de koppeling het blok los gehad? controleer dan of alle stekkertjes die los zijn geweest goed vastzitten, misschien maakt er eentje slecht contact.
Sproeiers en vlotterbak inmiddels gecontroleerd, vlotterbak zag er goed uit en sproeiers heb ik voor de zekerheid nog even schoongemaakt met een borsteltje, probleem blijft echter aanwezig.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
tja dan weet ik het zo gauw ook niet meer, moet iets electrisch zijn dan, los contactje, geen idee
koen352003
lil schreef: 10 sep 2023 00:05 tja dan weet ik het zo gauw ook niet meer, moet iets electrisch zijn dan, maar geen idee wat
Ik ben me even wat gaan verdiepen in bougies, hittegraden etc en ik denk dat ik eens een c6hsa bougie ga proberen. Aangezien het overslaan pas optreedt als de motor loopt, niet bij het starten, dus mogelijk kan de bougie niet zelfreinigen vond ik online. Lijkt me het proberen waard.
koen352003
Zeker aangezien de brommer ietwat aan de rijke kant loopt (tenzij ik nu echt de verkeerde kant op zit te denken, dan moet ik toch nog verder zoeken)
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Probeer/leen eens een andere CDI.
'It never hurts to help.'
koen352003
CheapUrbanBitches schreef: 10 sep 2023 09:11 Probeer/leen eens een andere CDI.
Ik kijk even aan of de andere bougie het probleem verhelpt (deze komt maandag binnen). Anders is dit mijn volgende optie. Helaas is de originele CDI van Kymco behoorlijk prijzig, dus dan zou het een 'clone' worden, waarbij ik de connector aan de kabelboom moet gaan vervangen. Vandaar dat ik liever eerst andere opties probeer.
Enig idee hoe groot/klein de kans is dat mijn probleem de pick-up sensor zou kunnen zijn? Is er een manier om dit eventueel te testen?
koen352003
Even los van alle troubleshooting: ik wil alle forumleden die tot nu toe hebben gereageerd en mee hebben gedacht in ieder geval alvast enorm bedanken voor de hulp en de vele reacties!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
at your service o7
zolang je een ketting-aangedreven honda-like viertakt hebt kunnen we je waarschijnlijk wel een klein beetje helpen.
anyway, je had ook een toerenbegrenzer begreep ik. dat is ook geen origineel onderdeel en kan voor problemen zorgen, vooral ook omdat deze begrenzing op een electronisch nogal onbedoelde manier bewerktstelligd word, die in sommige gevallen zelfs schade kan veroorzaken aan de originele electronische ontstekings elementen van de brommer. wat als extra nadeel heeft dat je niet meer met zekerheid kan beoordelen of het daardoor komt omdat je dan niet kan controleren of de boel wel normaal reageert als je die begrenzer helemaal zou afkoppelen(behalve natuurlijk wanneer dat dan ook idd het geval is), omdat immers originele onderdelen schade kunnen hebben opgelopen en dus nog steeds niet meer goed kunnen werken ook al is de begrenzer verwijderd. dus dat is waar je hier tegenaan zit te kijken, maar anders zou ik zeggen haal dat ding ertussenuit. plus dat ik zou zeggen dat je zo'n ding al helemaal niet had moeten willen installeren, maar daar heb je nu niks an.
hou er iig rekening mee
koen352003
lil schreef: 10 sep 2023 13:12 at your service o7
De begrenzing zit er vanuit de fabriek al in, om de brommer maximaal 45 te laten lopen maakt de K-pipe gebruik van CDI toerenbegrenzing. De K-pipe heeft het type CDI waarbij het mogelijk is om 1 kabel door te knippen (of een schakelaar tussen te zetten zoals bij mij het geval is) en zo de toeren-limiet te verwijderen.
