Distributieketting spannen
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Goedenavond Honda liefhebbers,
Ik ben nog bezig aan mijn rode SS50Z K1 uit 1977, tijdje terug postte ik de problemen van de vastlopers en ik besloot de hele boel te gaan inspecteren en netjes te gaan maken.
Natuurlijk loop ik weer tegen bepaalde zaken aan, en ik stel ze nu maar liever één voor één in een eigen topic.
Het oude blok, met de warmlopers, was van een CD50E. Er zat veel speling op het kettingwiel op de uitgaande as en en waren nog wat dingen onduidelijk. Ben wel bij voorbaat met jullie eens dat de oplossing van een warmloper niet per se zit in het "reviseren" van de versnellingsbak, maar ja, de oliepomp moest opnieuw bekeken worden en ik wilde alles eens goed controleren. Ik twijfelde ook over het draaien van de krukas, dat niet zo soepel ging waardoor ik twijfelde of daar iets mee was.
Enfin, back on topic, meer details volgen nog, maar gewapend met een hoop nieuwe onderdelen besloot ik het hele blok opnieuw op te gaan bouwen. Ik scoorde een nieuw rechter carter, en een gebruikte linker SS50Z K1 carterhelft (met de 6 cijfers) dat na schoonmaken in een nette staat bleek te verkeren.
Toen de twee blokhelften weer op elkaar zaten zag ik ineens een verschil wat me eerder nog niet was opgevallen. :shock: :o
Een verschil in de distributiekettingspanner. Het blok dat ik had had een handmatig te verstellen kettingspanner (een systeem dat me nog niet erg lukte om te begrijpen, ik zette de ketting steeds erg strak) en nu bleek ik een automatische kettingspanner te hebben. Het lijkt veel op elkaar, maar is niet 100% hetzelfde en de onderdelen zijn niet 100% uitwisselbaar volgens mij.
Ik vond in de FAQ ( https://www.4takt.net/viewtopic.php?t=17606 ) op deze site nuttige info, al ontbreken de foto's helaas. (moderator, misschien mijn foto's gebruiken - Ik wil 'm ook wel hapklaar herschrijven als ik alles snap)
Ik probeerde het asje (de plunjer) en die ging er mooi passend zuigend in. So far so good. Daarachteraan gingen de twee drukveertjes (een soepele en een stuggere) die de plunjer omhoog drukken om de ketting daarmee op spanning te houden. Dat lukte ook. Daarna ging het stelboutje er in. Dat ging er niet zo heel ver in en stak iets uit. Daardoor kon ik de laatste, holle afsluitbout er niet helemaal indraaien.
Vervolgens het stelboutje wat korter gemaakt.
Daarna ging de holle afsluitbout er nog niet in. Dus die wat korter gemaakt. Nu zit het allemaal op z'n plaats en heb ik een verende kettingspanner die de ketting dus constant op spanning houdt als het goed is. Je voelt duidelijk dat de kettingspanner eerst wat soepel gaat (de soepele veer van de twee veren) en daarna wat zwaarder. Het lijkt op zich een goede oplossing. Wat ook nog mogelijk is, is om twee van de stevige veren er in te doen voor wat meer spanning, en de soepele veer weglaten.
Het systeem wat de ruimte onder de plunjer moet vullen met olie is niet door mij getest, het is de vraag of dat nog zal werken. Ik denk ook dat ik daarvoor een normale (ronde) plunjer moet hebben en niet eentje met de schuine spiebaan.
Wat misschien ook nog zou kunnen is dat stelboutje helemaal weglaten.
Foto's van het project:
Ventiel dat olie doorlaat.
SS50ZE blok met automatische verstelling
CD50E blok met handmatige verstelling van de spanplunjer
Stelboutje ingekort
Stelboutje er in gedraaid
Holle bout past er weer op.
Schakelpinnen vervangen, plus de borgclipjes en een stuk of 8 seegerringen.
Schakelstiftjes vervangen
Verrek, twee stugge veertjes er in, stelboutje er tussen uit, en je hebt toch eigenlijk een nokkenaskettingspanner die volgens mij behoorlijk goed werkt.
Heppie met kleppie! :D
lil
Bezit: teveel
Re: Distributieketting spannen
Bericht door lil »
eigenlijk moet het niet spannen, maar de speling opheffen, zonder verder nog druk te geven. ik vermoed dat het aandrukwieltje zal gaan slijten.
Normaal is het omgekeerd; CD met autospanner, SS met handspanner. De meest gemaakte fout met de handspanner is dat mensen denken dat de ketting gespannen moet worden, dat is niet zo. Stelschroef kun je als de blokkeerschroef los staat, aanschroeven, maar draai hem daarna weer een kwart of halve slag los. De veertjes in de plunjer geven dan de juiste druk voor de juiste afstelling. Blokkeerbout vast, contramoer vast (kunnen allemaal kapot en dol), klaar. Geen ingesleten kop, geen huilende ketting, geen gesloopte geleiderrol of spanwieltje.
De autospanner heeft een veel grotere veer (lijkt op een carburateurveer) en that's it. Jouw verbouwde spanschroef hoort er niet in. Spannen doet hij met het kogelklepje en de motorolie. Vandaar AUTOspanner. Op deze afbeelding staan beide systemen. 17 is wat jij een ventiel dat olie doorlaat, noemt.
SS50-Maarten
lil schreef: ↑31 aug 2024 22:43eigenlijk moet het niet spannen, maar de speling opheffen, zonder verder nog druk te geven. ik vermoed dat het aandrukwieltje zal gaan slijten.
Ok, dank voor de input. Ik ga kijken of ik het originele autospansysteem nog kan krijgen om het te fixen zoals het hoort.
NIX schreef: ↑01 sep 2024 00:00De autospanner heeft een veel grotere veer (lijkt op een carburateurveer) en that's it. Jouw verbouwde spanschroef hoort er niet in. Spannen doet hij met het kogelklepje en de motorolie. Vandaar AUTOspanner. Op deze afbeelding staan beide systemen. 17 is wat jij een ventiel dat olie doorlaat, noemt.
Hartelijk dank voor de nuttige tips en voor de onderdeeltekening. Die tekening kon ik nou net even niet vinden. :D
https://www.cmsnl.com/honda-c50-cub-196 ... t/E04.html
Edit: Bij Leertouwer en CMS de juiste onderdelen besteld, deels tweedehands. :geek:
Laatst gewijzigd door SS50-Maarten op 01 sep 2024 09:17, 1 keer totaal gewijzigd.
SS50-Maarten schreef: ↑01 sep 2024 08:06
autospan kun je nemen van bv NT Dax of NT Monkey zijn allemaal auto-spanners.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
NIX schreef: ↑01 sep 2024 00:00 Normaal is het omgekeerd; CD met autospanner, SS met handspanner. De meest gemaakte fout met de handspanner is dat mensen denken dat de ketting gespannen moet worden, dat is niet zo. Stelschroef kun je als de blokkeerschroef los staat, aanschroeven, maar draai hem daarna weer een kwart of halve slag los. De veertjes in de plunjer geven dan de juiste druk voor de juiste afstelling. Blokkeerbout vast, contramoer vast (kunnen allemaal kapot en dol), klaar. Geen ingesleten kop, geen huilende ketting, geen gesloopte geleiderrol of spanwieltje.
Moeten de werkzaamheden (handspanner) zoals boven, uitgevoerd worden met de in/uit kleppen dicht en vliegwiel op T?, of maakt dat niks uit?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja kleppen dicht, je moet geen werk op de ketting hebben, dat is ideaal.
iclaudius
Bezit: Mezelf
ok, dus... kleppen dicht blok op T en de borgbout los, de plunjerbout onderin het blok in draaien tot ie wat "aan" gaat zitten, plunjerbout slagje terug, en borgboutje weer vast...zo dus!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
jah dat is het zo'n beetje, ik kan er niet meer van maken.
SS50-Maarten
Gaat dat kogelklepje wel eens kapot? Ik heb dat onderdeel nog nergens gevonden om eventueel te vervangen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik denk het niet, ik heb het voor de zekerheid ooit wel eens vervangen. het zit gewoon geklemd in het carter. De oude wordt wel gesloopt bij het eruit nemen. Ik heb het destijds bij Coos Matser gekocht. ik geloof dat het "valve check" heet, dat onderdeel.
SS50-Maarten
iclaudius schreef: ↑01 sep 2024 17:32 Ik denk het niet, ik heb het voor de zekerheid ooit wel eens vervangen. het zit gewoon geklemd in het carter. De oude wordt wel gesloopt bij het eruit nemen. Ik heb het destijds bij Coos Matser gekocht. ik geloof dat het "valve check" heet, dat onderdeel.
Dank voor je reactie!
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Maar is er nou ook nog wat mis met je cd carters?
Hop hop gas dr op
SS50-Maarten
Dennoz schreef: ↑01 sep 2024 17:48 Maar is er nou ook nog wat mis met je cd carters?
Nee, niet echt iets gevonden.
Is dat roodachtige een kogeltje?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Volgens mij is geen kogeltje, maar een rubber/kunststof plaatje. Beetje een Diode idee! het kan maar een richting op!
