Distributieketting spannen
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Re: Distributieketting spannen
Bericht door SS50-Maarten »
iclaudius schreef: ↑01 sep 2024 17:55 Volgens mij is geen kogeltje, maar een rubber/kunststof plaatje. Beetje een Diode idee! het kan maar een richting op!
Aaah ja!
Nou ja, even gokken dat het nog heel is.
Plaatje zit er nog in. Dus hopelijk werkt het nog
Heppie met kleppie! :D
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Zet er een slangetje op, en probeer erdoor te blazen/zuigen , als je er een weerstand in vind zal ie goed zijn. Pracht systeem dit!!!
SS50-Maarten
Dennoz schreef: ↑01 sep 2024 17:48 Maar is er nou ook nog wat mis met je cd carters?
Was hooguit wat vies
SS50-Maarten
iclaudius schreef: ↑01 sep 2024 18:19 Zet er een slangetje op, en probeer erdoor te blazen/zuigen , als je er een weerstand in vind zal ie goed zijn. Pracht systeem dit!!!
Nuttige tip!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
klepje pompt ook gewoon vanzelf, door de over en onderdruk wisselingen in het carter, veroorzaakt door de op en neer bewegende zuiger.
lil schreef: ↑01 sep 2024 20:01 klepje pompt ook gewoon vanzelf, door de over en onderdruk wisselingen in het carter, veroorzaakt door de op en neer bewegende zuiger.
Nou het is eigenlijk gewoon een terug slag klepje wat er in het carter zit.
Als je motor loopt wil hij de plunjer van distributie spanner in drukken het klepje zorgt er voor dat hij de olie niet weg kan persen. Als de spanner even geen druk heeft van de ketting drukt de veer hem omhoog dus dan zuigt hij weer olie naar binnen onder de plunjer. Waar door de spanner weer hard word.
De nt spanner werkt eigenlijk redelijk het zelfde enkel heeft hij een kogel klepje onder in de spanner zitten en niet een ventiel onder in het carter.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Bericht door Davyke »
NIX schreef: ↑01 sep 2024 00:00 Normaal is het omgekeerd; CD met autospanner, SS met handspanner. De meest gemaakte fout met de handspanner is dat mensen denken dat de ketting gespannen moet worden, dat is niet zo. Stelschroef kun je als de blokkeerschroef los staat, aanschroeven, maar draai hem daarna weer een kwart of halve slag los. De veertjes in de plunjer geven dan de juiste druk voor de juiste afstelling. Blokkeerbout vast, contramoer vast (kunnen allemaal kapot en dol), klaar. Geen ingesleten kop, geen huilende ketting, geen gesloopte geleiderrol of spanwieltje.
De autospanner heeft een veel grotere veer (lijkt op een carburateurveer) en that's it. Jouw verbouwde spanschroef hoort er niet in. Spannen doet hij met het kogelklepje en de motorolie. Vandaar AUTOspanner. Op deze afbeelding staan beide systemen. 17 is wat jij een ventiel dat olie doorlaat, noemt.
In mijn gb4 blok zit precies een autospanner zoals op de tekening. Echter zit er geen olie doorlaat ventieltje in. De veer kun je dus ook niet opspannen en aan de zijkant zit er een M6 boutje dat de plunjer niet raakt. De kettingspanner wordt dus gewoon door de veer constant onder spanning gehouden. Ik vraag me af of dit dan wel origineel als je bovenstaande lees.
SS50-Maarten
Dit is hoe de OT autospanner er uit ziet, deze heb ik vandaag binnengekregen, met de "carburateurveer" veer, de dichte plunjer die geen schuine kant heeft, en de bijbehorende bout aan de onderzijde die niet hol is maar dicht.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
SS50-Maarten schreef: ↑03 sep 2024 19:13 Afbeelding
Dit ziet er precies hetzelfde uit als in mijn gb4 blok.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Erin schroeven, en klaar!!!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
geen afdicht ringetje?
iclaudius
Bezit: Mezelf
lil schreef: ↑04 sep 2024 07:04 geen afdicht ringetje?
iid, goed opgemerkt!! 8-)
Slechte opmerking!
De monteur voegt die vanzelfsprekend toe.
Davyke schreef: ↑03 sep 2024 21:37
Klopt bijna helemaal, de stift rechts op de foto hoort er bij een gb4 niet zo erg uit te zien.
Een gb4 heeft namelijk een aantal ronde gaten in de spanner zitten en een kogelklep onder in de spanner
Nee joh gewoon wat vloeibaar pakking er aan :twisted:
