Side gappen van een bougie
Re: Side gappen van een bougie
NIX schreef: ↑11 sep 2024 11:20
Dennoz schreef: ↑11 sep 2024 10:20 bij mn Harley zijn extra bougies gezet , dat is voornamelijk omdat er grote bolle zuigers in zitten en het "lang" duurt voordat de overkant ontbrand is . het enige wat ik er van merk is dat dat ding iets minder hikt als je vanaf stationair ergens weg wilt rijden.
geen vermogens winst en niks zuiniger omdat de inlaat kanalen te kort en te ruim zijn (ontwerp dingetje) en je dus de benzine net zo goed met een emmer naar binnen kan gooien.
Als het goed is minder gepingel en je ontsteking kan wat later gezet, dus rustiger loop, minder hitte en makkelijker start en stationairloop. Blok zal dus minder op zijn duvel krijgen. Bij zulke enorme boringen en bougies flink uit het midden zou 2 bougies eigenlijk standaard moeten zijn.
Amerikanen hebben ook geprobeerd om in motoren alle bougie electroden dezelfde kant op te laten wijzen, allemaal onzin met nul effect. Beter een sterke vonk of de juiste projectie en warmtegraad, side gapping is tellsell. Meer niet.
Zijn wel meerdere die 2 bougies per cilinder hebben.
Sterker nog je kan zelfs voor je Honda brommertje cilinderkopjes kopen met 2 bougies gaten
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
wim V8 schreef: ↑11 sep 2024 10:27 Ai zegt dingen die allerlei mensen al ooit zeiden en/of al beschreven hebben.
Ai voegt niets toe in mijn ogen.
Is er dan een "Ai" pagina ofzo? waar je iets kan vragen aan ai, ala google.
AI is nog niet uitontwikkeld. Sommige apps geven ook aan dat je de resultaten dus nog moet verifiëren voordat je ergens op vertrouwt.
Resultaat wat ik postte kwam van ChatGPT en dat is bijna of je met een mens praat. Ik gebruik het nog niet vaak. Heb er mee gespeeld en kwam ook veel belachelijke fouten tegen. Desondanks is de informatie via Google vinden vaak ook een heel struikgewas aan links naar sites en forums waar je je doorheen moet worstelen.
Heppie met kleppie! :D
SS50-Maarten schreef: ↑11 sep 2024 12:54
Dat is ie nooit, als ie van ons mensen gaat leren komt er iedere dag wat bij.
Maar het is wel eerst door ons mensen gezegd, of gedaan, stel dat "het" ook nog dingen gaat doen.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
is dus eigenlijk artificial parrot, niks intelligents aan.
butt head schreef: ↑11 sep 2024 12:50 Sterker nog je kan zelfs voor je Honda brommertje cilinderkopjes kopen met 2 bougies gaten
Dat past niet op een standaard 50/70cc. Die twin spark kopje waar je naar refereert is r-stage kop ofzo model. Dus voor minstens 88cc
MrSinga schreef: ↑11 sep 2024 22:05
Een 52mm cilinder past toch ook gewoon op je 50/70 blokje. Op uitzonderingen na daar moet je eerst even wat uit het carter halen.
Maar ja die kopjes bedoel ik ook de superhead ot en +r zijn twin spark modellen van. Helaas stevig aan de prijs. Had wel zo'n kopje willen proberen.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
Cok v/d Heuvel heeft een twin-spark C310!
hypercub2 schreef: ↑12 sep 2024 11:32
Hoe is het daar nu eigenlijk mee? Doet die nog iets, winkel/werkplaats oid?
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
wim V8 schreef: ↑12 sep 2024 12:29
Dit is het laatste wat ik weet, 11 jaar geleden:
https://www.youtube.com/watch?v=Kxe0sDaGPVI
butt head schreef: ↑12 sep 2024 10:45
idd, vandaar 52mm voor die koppen.
Leef je uit :P http://www.fredsbike.be/fredsbike/index ... litem=4702
Is voor een 54x54(124cc) setup volgens dit: http://www.takegawa.co.jp/pdf/01/01-03-8201.pdf
Zelfs een engelstalige versie: http://www.takegawa.co.jp/files/01-03-8201.pdf
(wist niet eens dat fredsbike nog bestond.)
ps. hoorde daar ook niet een speciale zuiger bij met een "deukje" in de kop?
nielspbr schreef: ↑12 sep 2024 15:18
Hebben een 2 de deuk voor een bougie, even met de kraspen er bij door het bougie gat een plekje op de zuiger maken even met een boor gok 10mm even een deukje maken en klaar is kees
8mm bougie ;)
