Zijn wel meerdere die 2 bougies per cilinder hebben.NIX schreef: ↑11 sep 2024 11:20Als het goed is minder gepingel en je ontsteking kan wat later gezet, dus rustiger loop, minder hitte en makkelijker start en stationairloop. Blok zal dus minder op zijn duvel krijgen. Bij zulke enorme boringen en bougies flink uit het midden zou 2 bougies eigenlijk standaard moeten zijn.Dennoz schreef: ↑11 sep 2024 10:20 bij mn Harley zijn extra bougies gezet , dat is voornamelijk omdat er grote bolle zuigers in zitten en het "lang" duurt voordat de overkant ontbrand is . het enige wat ik er van merk is dat dat ding iets minder hikt als je vanaf stationair ergens weg wilt rijden.
geen vermogens winst en niks zuiniger omdat de inlaat kanalen te kort en te ruim zijn (ontwerp dingetje) en je dus de benzine net zo goed met een emmer naar binnen kan gooien.
Amerikanen hebben ook geprobeerd om in motoren alle bougie electroden dezelfde kant op te laten wijzen, allemaal onzin met nul effect. Beter een sterke vonk of de juiste projectie en warmtegraad, side gapping is tellsell. Meer niet.
Sterker nog je kan zelfs voor je Honda brommertje cilinderkopjes kopen met 2 bougies gaten
