Aandrijf tandwiel eraf tijdens rijden
Re: Aandrijf tandwiel eraf tijdens rijden
Il zou de keerring er ff uit halen en er gelijk een nieuwe in zetten als je klaar bent.
- magnamaniac
Als je een natte lap om het achterste deel van de as doet en niet teveel achter elkaar last heeft de keerring niets te lijden.
Hee, moet ik even op de koffie komen ofzo? Oplassen en dat ding gaat een eeuwigheid mee. Hooguit kost het een keerring waar je ook nog heel erg makkelijk bij kunt. Beunaap en road side repair 4 life!butt head schreef: ↑05 okt 2024 09:48 Wtf beunhazen tandwiel aan assen lassen.
Draai het plaatje los, draai het een kwartslag zet het plaatje vast.
Hoe het plaatje nu op het tandwiel zit zal hij niet borgen.
Sommige tandwielen hebben de gaten dichter bij elkaar staan als de andere set. Daarom zou ik ook bij het vervangen een nieuw borgplaatje mee kopen.
Voor die as is de enige optie om te vervangen oplassen en bij vijlen is gewoon pruts werk
- magnamaniac
MartijnDax70
- Bezit: Honda Dax 70cc
Haha we gaan het gewoon proberen met lassen! Bedankt voor alle reacties! Wellicht dat ik de keerring dan ook nog vervang idd. Gr Martijn
Onlinegonzo
Idd, waarom niet eerst proberen, naar de tering is het toch al.
Eat shit and die..........
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Een lege benzine tank is ook gevaarlijk. Hier zit altijd nog een benzinedamp in. Dus best de tankdop eraf laten zodat deze kan verluchten en bij mogelijke explosie de druk weg kan.
We gaan toch niet aan een tank lassen? De adviezen vliegen echt weer van hot naar her
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Hop hop gas dr op
Wat de hippie zegt.
MartijnDax70
Bedankt voor de reacties. Ga er dit weekend mee aan de slag. Heb een lasdeken die ik over de brommer leg en zet de min zo dicht mogelijk op de as waar ik ga lassen en accu los. Wat zouden jullie dan doen met de tank? Benzine even helemaal eruit laten lopen?
- magnamaniac
Niks mee doen met die tank, daar zit je ver genoeg vanaf en de lasdeken beschermt ruim voldoende.
Het is niet zo dat je direct naast de tankdop of brandstofleiding zit te lassen.
Is dat ding nou nog niet gelast?
Of ben je into orbit geëxplodeerd?
