weer gedoe (herrie) met kettingaandrijving novio.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Bericht door kuwerti »
Hallo allemaal,
Nadat ik gisteren het achterwiel eruit heb gehaald en weer heb terug geplaatst heb ik het probleem weer wat ik al eerder gemeld had
(zie viewtopic.php?p=579561&hilit=ketting+novio#p579561 )
Waarom ik op dit topic terug kom is dat ik eerder goed heb kunnen rijden ZONDER geluid/trillingen vanuit de aandrijfketting/tandwielen (vanaf nu 'herrie' genoemd :D ).
Maar het probleem is helaas weer terug.
Wat het niet is:
Het is niet een kromme achterbrug. ik heb eerder zonder veer herrie kunnen rijden.
Het is NIET de motor. deze is trillings/spelingsvrij, Het is dus geen speling op de krukas
Hoe ik de ketting eerder heb afgesteld is als volgt:
* ik zet de motor op de fiets stand
* ik draai het achterwiel totdat ik het meest 'losse' punt heb gevonden (stand met de meeste kettingspeling)
* ik draai de kettingspanner aan de kettingkant nu zo dat ik een speling heb van 15mm
* ik draai de spanner aan de uitlaatkant zodat ik exact bij hetzelfde streepje op het frame staat
* ik check nogmaals de speling of deze 15 mm is. eventueel aanpassen met spanner.
* ik draai de asmoeren aan beide kanten aan.
* ik check nogmaals de speling of deze 15mm is. zo niet dan weer aanpassen
* als laatste draai ik de stelmoertjes iets aan (als asmoer al vast zit)
Bovenstaande heb ik zo eerder gedaan en toen was de 'herrie' weg. ik krijg het nu met geen mogelijkheid meer voor elkaar.
wat ook vreemd is als ik de herrie hoor, en ik ga op de trappers staan (dus geen gewicht op zadel) de herrie dan minder is. ik dacht: de ketting staat te strak, maar het losser draaien van de ketting lost het probleem niet op.
Ik ben bijna in staat om de brommer naar Leertouwer te brengen zodat zij het misschien op kunnen lossen (doen ze dat uberhaupt) of is er ergens anders in de regio amersfoort iemand/bedrijf die ik er nar kan laten kijken?
Sorry dat ik dit onderwerp weer opstart, maar ik hoop dat iemand mij wil helpen.
Re: weer gedoe (herrie) met kettingaandrijving novio.
Je hebt het alleen over het stellen van de ketting, maar de vorige keer bleek het de afstelling van de lagers, hoe is het daar nu mee?
Het kan zijn dat door het los/vast draaien van de buitenste asmoeren ook de lagermoeren berdraaien en dus losser of vaster gaan staan.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
ildert schreef: ↑02 apr 2025 16:21 Je hebt het alleen over het stellen van de ketting, maar de vorige keer bleek het de afstelling van de lagers, hoe is het daar nu mee?
hmm, ja dat zou inderdaad kunnen. ik zal morgenochtend het achterwiel er weer uit halen. hoe strak moeten de lagermoeren? is dat op gevoel? of net zo strak zodat het nog soepel ronddraait?
Daarnaast heb je ook nog een vulmoer (https://www.leertouwer.com/nl/exploded- ... achterwiel) hoe strak moet deze?
Dank voor je reactie iig!!
#7 moet zo strak dat het mooi loopt idd en #10 is de borg moer, die moet goed strak op #7. Ook daar moet je opletten dat #7 niet verdraaid als je #10 aandraaid.
Soms is het een beetje proberen met de spanning op #7 en #10 want het beinvloedt mekaar allemaal een beetje. Dus eerst met het wiel lost de lagers goed afstellen, dan borgen, dan ketting stellen en dan zou het nog te strak kunnen staan, of te los...dan dys weer buitste los halen, lagers iets verstellen, meestal een fractie en dan alles weer vast, tot alles goed
Schep dat lager helemaal vol met vet voordat je het dicht schroeft, anders doe je dit ritueel elke week!
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
ildert schreef: ↑02 apr 2025 16:58 #7 moet zo strak dat het mooi loopt idd en #10 is de borg moer, die moet goed strak op #7. Ook daar moet je opletten dat #7 niet verdraaid als je #10 aandraaid.
Super bedankt. Ik ga vanmiddag aan de slag. Klopt mijn stappenplan verder wel voor het spannen van de ketting?
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Nee, je moet spannen op het strakste punt, niet op het minst strakke.
2 dingetjes: je moet het strakste punt zoeken, anders komt ie na het stellen nog strakker. En twee, die streepjes op de zijkant zijn een indicatie, je kunt beter over de ketting kijken of ie niet krom loopt.
Btw, er hoort niet een overduidelijk strakker punt te zitten in de rotatie van je wiel. Zit je achter tandwiel er wel netjes op? Er zal altijd wel iets in zitten, maar niet veel.
Precies, zoals hier boven al gezegd. Als je in of uitveert kan de ketting nog iets strakker worden, dat hoor en voel je dan als je rijdt/inveert.
Dat is slecht voor achterwiellagers en voortandwiel as lager en ketting en tandwielen. Dus vlug actie ondernemen.
Niet meer zo gaan rijden.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Dank maar weer. Het achterwiel is er af en heb lagers schoongemaakt. Ik zie geen slijtage verder. Lagers zien er goed uit. Als ik ze weer vul met vet, vullen jullie dan de hele binnenkant waar de as doorheen gaat of alleen de cub waar de lagerballetjes in zitten?
oh, wat ik nu ook zie is dat de achteras niet kaarsrecht is. daar ga ik ook een nieuwe in zetten.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
kromme as... fantastisch. ik dacht er nog aan, maar ik dacht alstie hem eruit weet te krijgen zal die wel niet krom zijn. en ik dacht ook van alstie krom is zal die dat heus al wel gezien hebben. maar ik ben toch niet verbaast hoor
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Bedankt voor jullie advies.
Ik heb het hele achterwiel uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Achterwiel draait soepel.
Ook alles weer afgesteld (kettingspanners)
maar helaas, de herrie is er nog steeds. paar vragen:
1: op het strakste punt, wat is dan jullie kettingspeling? hoe ik het meet is als volgt:
strakste punt, in het midden. cm naast de ketting. dan duw ik de ketting maximaal omhoog. mijn speling is nu 15mm.
2: Als ik over de ketting kijk loopt hij niet krom. halen jullie de kettingkast eraf om dit te zien?
3: kan het met mijn gewicht te maken hebben??
ik ben zelf bijna 2 meter en 95 kg. kan dat ermee te maken hebben?
4: Weten jullie iemand in de buurt van Amersfoort die met mij mee zou kunnen kijken of waar ik de noof heen zou kunnen brengen om dit na te kijken?
Dank alweer!!
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
lil schreef: ↑03 apr 2025 18:54 kromme as... fantastisch. ik dacht er nog aan, maar ik dacht alstie hem eruit weet te krijgen zal die wel niet krom zijn. en ik dacht ook van alstie krom is zal die dat heus al wel gezien hebben. maar ik ben toch niet verbaast hoor
de kromming is minimaal, maar ik hoor het als ik het over de tafel heen rol. kan dat het zijn??? toch nieuwe as erin?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
sorry ik heb niet goed opgelet, ik was in de war met een ander topic over kapotte lagers, maar dat ging over vaste lagers en een steekas. ik weet niet hoeveel een kromme as uitmaakt bij een novio, want daar speelt vooral ook de lagerspeling mee, die je namelijk zelf kan afstellen en je dus het probleem van een kromme as enigzins kan ondervangen door het lager wat ruimer af te stellen.
my bad
kuwerti schreef: ↑03 apr 2025 19:00
Ja.
Een Japans vrouwtje, waarvoor deze brommertjes bedoeld waren, in 1972 woog 45kg. :mrgreen:
Nee je reed toch ooit zonder geluid. Dus.
Ik denk nu eerder dat er iets mee resoneert/trilt.
Gewoon omdat je ketting nu toch niet meer te strak zou kunnen staan.
Je bent er immers al een tijdje zoet mee nu.
Spatborden, kettingkast, tankje, uitlaat etc etc etc. Nou zoek maar even, wie weet.
Je zou ook de demper kunnen verwijderen, dan hoor je het niet meer
