Nadat ik gisteren het achterwiel eruit heb gehaald en weer heb terug geplaatst heb ik het probleem weer wat ik al eerder gemeld had
(zie viewtopic.php?p=579561&hilit=ketting+novio#p579561 )
Waarom ik op dit topic terug kom is dat ik eerder goed heb kunnen rijden ZONDER geluid/trillingen vanuit de aandrijfketting/tandwielen (vanaf nu 'herrie' genoemd
Maar het probleem is helaas weer terug.
Wat het niet is:
Het is niet een kromme achterbrug. ik heb eerder zonder veer herrie kunnen rijden.
Het is NIET de motor. deze is trillings/spelingsvrij, Het is dus geen speling op de krukas
Hoe ik de ketting eerder heb afgesteld is als volgt:
* ik zet de motor op de fiets stand
* ik draai het achterwiel totdat ik het meest 'losse' punt heb gevonden (stand met de meeste kettingspeling)
* ik draai de kettingspanner aan de kettingkant nu zo dat ik een speling heb van 15mm
* ik draai de spanner aan de uitlaatkant zodat ik exact bij hetzelfde streepje op het frame staat
* ik check nogmaals de speling of deze 15 mm is. eventueel aanpassen met spanner.
* ik draai de asmoeren aan beide kanten aan.
* ik check nogmaals de speling of deze 15mm is. zo niet dan weer aanpassen
* als laatste draai ik de stelmoertjes iets aan (als asmoer al vast zit)
Bovenstaande heb ik zo eerder gedaan en toen was de 'herrie' weg. ik krijg het nu met geen mogelijkheid meer voor elkaar.
wat ook vreemd is als ik de herrie hoor, en ik ga op de trappers staan (dus geen gewicht op zadel) de herrie dan minder is. ik dacht: de ketting staat te strak, maar het losser draaien van de ketting lost het probleem niet op.
Ik ben bijna in staat om de brommer naar Leertouwer te brengen zodat zij het misschien op kunnen lossen (doen ze dat uberhaupt) of is er ergens anders in de regio amersfoort iemand/bedrijf die ik er nar kan laten kijken?
Sorry dat ik dit onderwerp weer opstart, maar ik hoop dat iemand mij wil helpen.
