restauratie ss50 in onderdelen.
Rome
Bezit: Honda ps50 de luxe
honda ss50k3
honda multitool
Re: restauratie ss50 in onderdelen.
Bericht door Rome »
witte gedeelte hoger gemaakt, Ulo achterlichtje erop, voorspatbord en knipper bolletjes (Kort) . wel Imi spatbord, dus maar even goed in de blanke tectyl gezet aan de onderkant.
nog steeds zoekende naar sleutel 10.....
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
Wordt een mooi machientje
Rome
honda ss50k3
honda multitool
Bericht door Rome »
vandaag geprobeerd om hem te starten, helaas sloeg hij niet aan na vele malen proberen.. bougie eruit gehaald en tegen het blok gezet, wat blijkt... geen vonk, terwijl hij dat wel deed toen ik het blokje net onder de ss50 zette.
bobine getest los van de draadboom en vliegwiel en die vonkte gewoon.
punten schoongemaakt en op tijd gezet... geen vonk... condensator vervangen door een orginele honda condensator (er zat een imi in zonder smeer viltje), geen vonk.
ik heb best wel geduld, maar soms word je hier ook helemaal gek van!
Had je het eerder met of zonder de nieuwe verf aan de gang? Maakt blok wel goed massa met het frame en de bobine ook?
Online
Dat dus. Draadboom (=contactslot)/bobine/blok maakt geen massa met het frame.
Rome
honda ss50k3
honda multitool
Bericht door Rome »
ja al de plekken zoals contactslot, bobine enz. zijn kaal gemaakt voor goede aarde, daarom snap ik het ook niet.
zwarte draad van blok direct aangesloten op bobine, en dus kabelboom los van de rest. ook geen vonk.. soms na 5x trapen een klein vonkje van de bobine kabel, maar met bougie niets.
andere bougie geprobeerd, maar ook niets.
punten misschien maar vervangen door origineel honda puntjes, kijken wat dat doet. ze zien er uit als imi punten.. dus je weet maar nooit.
Puntjes kan, al een andere bobine al geprobeerd?
En zonder bougiedop?
Rome
honda ss50k3
honda multitool
Bericht door Rome »
ildert schreef: ↑07 mei 2025 19:15 Puntjes kan, al een andere bobine al geprobeerd?
ja externe bobine aangesloten, maar zelfde resultaat.
Rome
honda ss50k3
honda multitool
Bericht door Rome »
wim V8 schreef: ↑07 mei 2025 20:02 En zonder bougiedop?
ook zonder bougiedop geprobeerd, soms een enkel vonkje na 5x trappen.
Rome
honda ss50k3
honda multitool
Bericht door Rome »
het zou nog de onstekingspoel kunnen zijn, maar wel raar dat hij het een tijdje geleden gewoon goed deed. :?
ik ga het allemaal maar weer eens opnieuw na lopen ( zucht) maar bedankt voor het meedenken!
Kijk ook even of vwiel en grondplaat bij elkaar horen, als de spoel te ver van het vw ligt word dd vonk ook zwak.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Condensator
Hop hop gas dr op
Rome
honda ss50k3
honda multitool
Bericht door Rome »
ildert schreef: ↑07 mei 2025 20:33 Kijk ook even of vwiel en grondplaat bij elkaar horen, als de spoel te ver van het vw ligt word dd vonk ook zwak.
het is een hitachi grondplaat, met hitachi vliegwiel, dus dat zou goed moeten zijn.
Online
Maak de punten eens heel goed schoon. En check hoe oud ze zijn. Heb wel eens gehad dat de klinknagel van de bladveer tegen de nok kwam. (Klinknagel wat afvijlen was de oplossing, nooit wat weggooien en punten 4 life!)
