restauratie honda ss50
Re: restauratie honda ss50
Ja, moffelen is verf wat na het opbrengen de oven in gaat. Poedercoaten is zelfde, alleen met poederlak.
En is harder.
Zoek eens op chemisch ontlakken.
Gaat ie een bad in. Blijft het staal ook gewoon mooi glad. Werkt mooier als je gaat spuiten ipv coaten.
Heette dat soms loogen, logen?
En is harder.
Rome
- Bezit: Honda ps50 de luxe
honda ss50k3
honda multitool - Locatie: Utrecht
Ja logen heb ik wel eens laten doen met wat houten luiken, dat heb je ook voor auto`s die geheel in een loog bad worden gedompeld om te ontlakken, maar poedercoaten is een soort kunststof poeder ( anders dan verf) dat electro statisch word aangebracht en gebakken op metaal, ouderwets moffelen is nog een stapje harder dan dat, maar als dat ook met afbijt werkt vind ik dat helemaal prima:) ik ga het eerst even proberen morgen!..
nog steeds zoekende naar sleutel 10.....
Vandaar inpakken in plastic, dan dampt het oplosmiddel niet weg. Heeft bij mij zelfs met milieuvriendelijke afbijt nog gewerkt.Rome schreef: ↑03 jul 2025 18:49dus moffelwerk kun je er met afbijt toch wel afhalen?
helaas is de afbijt van tegenwoordig niet meer wat het is geweest... maar ik zal een blik halen en het eens even flink insoppen kijken wat dat doet.
nog een bepaald merk waar iemand goede resultaten mee heeft gehad?
Ja, gewoon die huishoudfolie doet het perfect, en wikkeld lekker makkelijk.
Rome
honda ss50k3
werkte perfect! wel 2x moeten herhalen, maar goed ingepakt met strech folie voor pallets.
fijn te weten dat poedercoating ook losgaat met afbijt! thanx!
Rome
honda ss50k3
ondertussen maar even aan de originele hoge uitlaat begonnen, flink in de rustico gel gezet, en met een super fijn staalwol (1000) (krast geen chroom) schoon gepoetst,
alle vlieg roest is eraf, en lijkt weer bijna nieuw!
volgende vraag is.. wat was eigenlijk origineel van het hitteschild. Ik zie veel foto`s voorbij komen met een geschilderd vlak rond de gaten,
ik heb bij dit hitteschild geen restje kleur kunnen vinden, dat kan natuurlijk in 25jaar losgelaten hebben maar was dit standaard gewoon chroom of geverft? ik gok bijna op hitte bestendig mat zwart?
Was een soort metallic antraciet. Ik zou lekker de verf eraf laten.
Rome
honda ss50k3
waarschijnlijk heb je gelijk Nix... het voegt ook Nix toe, en volledig chroom vind ik ook wat mooier.
Rome
honda ss50k3
Op deze natte zondag maar lekker in de weer geweest met het schoon maken en polijsten van diverse onderdelen..
Ik hoop dat de domstad rit goed verlopen is vandaag. Ik wilde mee rijden met mijn laatste project ss50, maar ik had hem Vrijdag op MP gezet, en hij werd zaterdag ochtend al opgehaald.
Dus tijd genoeg gehad dit weekend om verder te gaan met project 2.
spaken doorgeknipt van de oude wielen, wielnaven schoongemaakt, en klaar voor polijsten.
stuur schoongemaakt met rustico gel en staalwol (1000)
stuur schakelaars schoon gemaakt en gepolijst.
Ik zag dat er enkele draden van de schakelaars helaas bloot lagen, en de oranje draad van de richting aanwijzer was door midden.
er zal dus ook wat soldeer werk moeten gebeuren.
ook heeft deze ss50 een handremlicht, waarvan de draden bij de schakelaar zijn afgeknipt, maar ook daar is een oplossing voor.
desalniettemin een aardige klusdag geweest!
Rome
honda ss50k3
vandaag aan de tank begonnen, de deuk is er vrijwel helemaal uit gehaald, en onder de spuitplamuur zijn nog resten te zien van de originele kleur van de k1 tank, candy sapphire blue.
Dat is dus ook weer de kleur die het gaat worden.. de verf (3 stage) is al in huis.
Hoe heb je die kabel van het handremlicht gefixt?
Succes met spuiten!
Succes met spuiten!
Rome
honda ss50k3
die kabel van de handrem moet ik nog doen, maar ik haal de schakelaar uit elkaar en soldeer er nieuwe draden op waarschijnlijk.
ik ga er a.s weekend even naar kijken
het spuiten zal ook waarschijnlijk volgende week zijn... eerst nog even in de spuit plamuur om onevenheden weg te werken.
En even de witte decals halen voor de tank.
Waarom niet gewoon een nieuwe remlichtschakelaar van 3 euro? Is gewoon een vervangbaar onderdeel.
Is het gat te ruim?
Is het gat te ruim?
Dat zijn geen decals, maar gespoten. En als je toch zelf spuit lijkt me dat veel mooier dan die stickers. Die passen niet goed ook trouwens. Ik heb hier wel een ori k1 tank voor de maten van de strepen eventueel.Rome schreef: ↑09 jul 2025 17:30die kabel van de handrem moet ik nog doen, maar ik haal de schakelaar uit elkaar en soldeer er nieuwe draden op waarschijnlijk.
