Juiste carburateur en sproeiers honda cd50h
Mart Doornekamp
Bezit: 3 keer st50g (blauw, 2 keer oranje)
Bericht door Mart Doornekamp »
Beste Forumleden,
Ik heb volgens mij niet z’on moeilijke vraag:
Welke carburateur past het beste op een 50 cc kop en 70 cc cilinder? Ik dacht zelf 19 tot 21 mm. Maar met welke hoofdsproeier? Ik dacht zelf 40 en een 88/90 mm. Maar hij loopt er niet helemaal jofel op. Oh ja het is een honda cd50h. Gasnaald staat z’on beetje in het midden. Ik hoor het graag van jullie groet Mart
magnamaniac
Re: Juiste carburateur en sproeiers honda cd50h
Bericht door magnamaniac »
viewtopic.php?t=51
Laatste post.
Ik heb nog niet erg veel ervaring ermee, maar volgens mij is 19/21mm al veel te groot voor 70cc en zit je met 16mm veel meer in de richting.
definieer CD50H. 6V of 12V motor? Want dan heeft de kop giga veel verschil.
CD50H is altijd 6volt.
Mart Doornekamp schreef: ↑23 jan 2026 20:51
Carburateurdoorlaat groter dan doorlaat kop/diameter klep is zinloos.
Probeer eerst eens de afstelling via de link die Magnamaniac aangaf.
Je moet natuurlijk wel eerst flink met sproeiers aan de gang.
Enne. Proefrijden steeds met volledig aangesloten uitlaat én luchtfilterhuis ;)
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
keihin pc10/20/30, sproeier tussen 85~95, vervliegend vroegwiel.
Goed voor 80+
wim V8 schreef: ↑24 jan 2026 13:39 CD50H is altijd (origineel) 6volt.
Hoofdsproeier rond de 80 tot 90 gok ik. Stationair zou ik niet veel aan doen
butt head schreef: ↑24 jan 2026 15:06
zoiets bedoel ik. In welke mate is dat nog allemaal origineel.
Mart Doornekamp
Dank voor de reactie’s tis een 6volt
Gait CD50
Bezit: Honda CD50
Bericht door Gait CD50 »
Ik rij met een zelfde setup, 70 cc, 50 cc OT kop, 20 mm Kehin en een 82 sproeier. Loopt mooi.
Een 18~20mm carb is perfect en idd een 82~85 sproeier, afhankelijk van het type luchtfilter en dan uitlaat zonder demper natuurlijk.
Die demper erin zal meer tegendruk geven en kan zijn dat je dan een kleinere sproeier moet.
magnamaniac schreef: ↑23 jan 2026 21:55 viewtopic.php?t=51
Laatste post.
Origineel had een duitste ss al een 19mm dus dat past prima op 70cc.
Zou zelf beginnen met een sproeier rond de 80 en dan gaan rijden en de bougie lezen
