Juiste carburateur en sproeiers honda cd50h
Mart Doornekamp
- Bezit: 3 keer st50g (blauw, 2 keer oranje)
Beste Forumleden,
Ik heb volgens mij niet z’on moeilijke vraag:
Welke carburateur past het beste op een 50 cc kop en 70 cc cilinder? Ik dacht zelf 19 tot 21 mm. Maar met welke hoofdsproeier? Ik dacht zelf 40 en een 88/90 mm. Maar hij loopt er niet helemaal jofel op. Oh ja het is een honda cd50h. Gasnaald staat z’on beetje in het midden. Ik hoor het graag van jullie groet Mart
- magnamaniac
Re: Juiste carburateur en sproeiers honda cd50h
viewtopic.php?t=51
Laatste post.
Ik heb nog niet erg veel ervaring ermee, maar volgens mij is 19/21mm al veel te groot voor 70cc en zit je met 16mm veel meer in de richting.
Laatste post.
definieer CD50H. 6V of 12V motor? Want dan heeft de kop giga veel verschil.
CD50H is altijd 6volt.
Mart Doornekamp schreef: ↑23 jan 2026 20:51
Carburateurdoorlaat groter dan doorlaat kop/diameter klep is zinloos.
Probeer eerst eens de afstelling via de link die Magnamaniac aangaf.
Je moet natuurlijk wel eerst flink met sproeiers aan de gang.
Enne. Proefrijden steeds met volledig aangesloten uitlaat én luchtfilterhuis
keihin pc10/20/30, sproeier tussen 85~95, vervliegend vroegwiel.
Goed voor 80+
Goed voor 80+
Hoofdsproeier rond de 80 tot 90 gok ik. Stationair zou ik niet veel aan doen
Mart Doornekamp
Dank voor de reactie’s tis een 6volt
Ik rij met een zelfde setup, 70 cc, 50 cc OT kop, 20 mm Kehin en een 82 sproeier. Loopt mooi.
Een 18~20mm carb is perfect en idd een 82~85 sproeier, afhankelijk van het type luchtfilter en dan uitlaat zonder demper natuurlijk.
Die demper erin zal meer tegendruk geven en kan zijn dat je dan een kleinere sproeier moet.
Origineel had een duitste ss al een 19mm dus dat past prima op 70cc.magnamaniac schreef: ↑23 jan 2026 21:55 viewtopic.php?t=51
Laatste post.
Zou zelf beginnen met een sproeier rond de 80 en dan gaan rijden en de bougie lezen
