Bami blok vollegas
Bami blok vollegas
Beste forumleden,
Ik heb onlangs van 0 af (frame zo gekocht alles gebouwd)
Een skyteam (bami) DAX gebouwd.
Met een 107cc (gloednieuw) 24 mm nibbi carburator
Nu heb ik het probleem dat tijdens het afstellen ik merkte dat als de blok warm stond, de DAX vanzelf gas bleef geven . Uiteraard gaskabel gemeerd kijken of schuif goed naar beneden gaat allemaal inorde. Zelfde probleem. Ander gashendel andere kabel identiek zelfde probleem. Dan sproeiers omhoog gewerkt omdat bougie aardig wit was en rijker gezet. Nogsteeds zelfde orobleem. Carbu (gloednieuw) volledig proper gemaakt en weermaals nogsteeds het zelfde. Dan maar checken op valse lucht. Brommer warm gereden, remreiniger gepakt. Spruitstuk is inorde er gebeurt niets. Spruitstuk op de kop. Gebeurt niets. Alleen als ik een berg remreiniger tussen de cilinder en cilinderkop spuit valt de brommer uit. Ik ben de kluts even kwijt? Een gloednieuw blok met pakking die lek staat? Er staat letterlijk 5-10KM op het blok. En op mijn andere 110 met exact dezelfde setup heb ik juist hetzelfde! Ik dacht dat deze met een nieuw blok wel in orde zou zijn. Is er iemand die me aub kan zeggen wat ik ongeveer kan doen? Alvast bedankt
Re: Bami blok vollegas
Ik heb hem warm laten draaien. Dan vanaf helemaal dicht de luchtschroef 1,5 draai open gegeven. Dan blijven open draaien tot hij niet meer hoger ging in toeren . Klein tikje terug dicht en stationair schroef open gedraaid tot hij niet te hoog ging lopen.
Ook moet ik er nog bijleggen dat het op laag tot middelhoog toerental blijft hangen en niet altijd vanzelf stopt, soms pas na een klein tikje gas.
Vlak eerst dat spruitstuk maar eens. Je geeft zelf aan dat daar het probleem zit. Zit er op het spruitstuk geen inlaat voor vacuum ofzo?
Spruitstuk is gloednieuw en nieuwe pakking. Het zit echt tussen de cilinder en de cilinder kop. Ik vermoed de cilinder kop pakking dan?
jonasroets23
- gonzo
Dan moet er ook rook uitkomen...... ook tussen kop en cilinder is het suck, squeez, blow, bang. Dus als ie daar valse lucht zuigt moet er ook valse rook verschijnen... mijn theorie.
Eat shit and die..........
Of fluiten. Trek die kop er maar gewoon af. Kan gewoon ergens iets verkeerd zitten.
of es beginnen met de 4 moeren op de kop op koppel trekken. Die dingen durven soms wel wat lossen eens een motor even gedraaid heeft (of dat merk ik toch op bij ff draaien dat ik die terug op koppel kan zetten)
Dag MrSinga, dit heb ik al meermaals gedaan en zaten wel echt heel vast.. ik denk zelf ook maar eens de kop eraf en bekijken dan? Vind het erg jammer dat dit gebeurt op een gloednieuw blok maar is en blijft China…
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zit de bougie vast?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Kop los gooien dan maar, en hopelijk vind je het euvel, zit je kop wel aangedraaid met zo’n 1,25kg per moer? (momentsleutel kruislings)
