PF50 blok, klein blokje, grote vraag
rubro
Bezit: Honda Amigo PF50 1973
Bericht door rubro »
Hallo, ik ben nieuw op het forum en zoek hulp. Bij het opknappen van mijn amigo hoorde ik iets rollen in het blokje. Toen ik dr deksel araf haalde vond ik dit. Nu heb ik geen idee wat het kan zijn. Iemand wel? Groet, Ruud
lil
Bezit: teveel
Re: PF50 blok, klein blokje, grote vraag
Bericht door lil »
het lijkt een of ander afgebroken asje wat al een tijdje heeft rondgekletterd in dat blok. heeft het blok altijd zo gelopen?
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
zit er nog draad in het nokkenaskettingtandwiel?
Heb niet veel verstand van P blokjes maar volgens mij hoort er een bout in de nokkenas om het tandwiel op z`n plek te houden.
hypercub2 schreef: ↑25 mei 2026 13:27 zit er nog draad in het nokkenaskettingtandwiel?
nee, dit hoort wel zo.
rubro
Ha, bedankt voor de reactie!
Ik zag net op dit forum een revisie verslag van iemand en zag een foto waarin het deeltje lijkt te zitten. Dat staande pikkie is het.
Er zit een in mijn blok een nieuwe plaat met de koppeling gemonteerd. Dus het lijkt een oude reparatie waarbij het onderdeeltje in het blok is achtergebleven. Ik ga de koppeling nog wel ff checken. Thnx!
Nokas wordt op zn plek gehouden door dat plaatje. Het lijkt me eerder iets uit een (voormalig) koppeling? Er heeft iig een circlip op gezeten en een kant lijkt idd af of uitgebroken.
rubro
Het is een krijger dus ik heb geen geschiedenis ervan. Maar de rest ziet er goed uit dus hij gaat weer in elkaar en kijken hoe die loopt. Bedankt tot zover. Grt, Ruud
ik denk dat het een scharnierpunt van je koppelingsschoen is.
rubro
Precies, ik haal hemm ff los en check het.Afbeelding
