voorvork c50
tim
voorvork c50
Bericht door tim »
het voorwiel bij mijn c50 zit er scheef in. De bovenkant van het wiel zit vanaf de voorkant gezien dichter bij de rechterkant van de voorvork dan de linkerkant van de voorvork. Is dit op te lossen door een voorvork revisiesetje te instaleren. (zo'n voorvork revisiesetje van 25 euro van loef) of los ik hiermee niks op.
alvast bedankt,
AAlex
Bericht door AAlex »
dat is hoogst waarschijnlijk de oplossing. evt volledige nieuwe veerelementen kopen, is bijna net zo duur.
let op: de (immi) veerelementen die loef levert passen niet in een engelse c.
BRULLE MET DIE SPULLE!!
Trap
Bericht door Trap »
Kijk ook voor de zekerheid of je rubber (waarop je voorvork rust) niet een slag gedraaid is. Platte kant naar boven. Kan ook een oorzaak zijn. :!:
Roeker
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Trap schreef:Kijk ook voor de zekerheid of je rubber (waarop je voorvork rust) niet een slag gedraaid is. Platte kant naar boven. Kan ook een oorzaak zijn. :!:
Mee eens! uit elkaar moet het toch en dit is makkelijk te controleren. Kost niets. Geld uitgeven kan altijd nog.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
tim
Bericht door tim »
bedoel je hiermee dat rubber aan de onderkant van de voorvork, waar die bout doorheen zit?, heb geen idee waar namelijk nog meer een rubber in de voorvork zit.
Ja. Maar neem maar aan dat je gewoon een revisiesetje moet plaatsen. Alles zal wel muurvast zitten en uitgelubberd zijn. Nog even en er slijt een gat in je spatboard.
tim
Bericht door tim »
NIX schreef:Ja. Maar neem maar aan dat je gewoon een revisiesetje moet plaatsen. Alles zal wel muurvast zitten en uitgelubberd zijn. Nog even en er slijt een gat in je spatboard.
dat gat zit er dus al :)
Trap
Bericht door Trap »
is dus de reden dat de boel scheef staat, revisiesetje idd!
Roeker
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Bij een revisiesetje zitten niet de onderste stootrubbers. Die dan hergebruiken of erbij kopen, anders rij je 2 x naar de winkel.
Bij gebruik van een revisiesetje en je knapt die schommel armpjes een beetje op, dan komt het er weer zo uit te zien:
tim
Bericht door tim »
edho schreef:Bij een revisiesetje zitten niet de onderste stootrubbers. Die dan hergebruiken of erbij kopen, anders rij je 2 x naar de winkel.
dat ziet er goed uit :D , bedankt voor de tip
Trap
Bericht door Trap »
.. en gelijk ff de smeernippels voorzien van een laag vet !!
Roeker
Da's makkelijke gezegd dan gedaan. Ik zoek nog steeds een monstukje voor een vetspuit die op die nippels past. Ook een naald is te grof.
Nee. Zit een kogelventieltje in. Het enige dat werkt is de boel regelmatig uitelkaar halen en invetten. Of de nippel eruittreken en dan met de naald volpompen. Maar daar worden die nippels ook niet mooier van.
Je kan ook de nippels vervangen door gangbare types, maar de orifreaks zullen dat wel weer ervaren alsof er een van hun eigen nippels wordt afgedraaid.
