c50--> bok vastgeroest aan as.
thomazz
Bericht door thomazz »
een tijdje geleden heb ik hier iets over gelezen maar ik kan het niet meer vinden.
De as die door mijn bok gaat en mijn rempedaal vasthoud zit compleet vast aan mijn bok. Hoe krijg ik deze eruit, Met de hamer lukt het met geen mogelijkheid.
alvast bedankt,
niek is ik
Bericht door niek is ik »
kruipolie? heet maken ? en desnoods doorslijpen...
San
Bericht door San »
Vaak wil het inderdaad wel als je even wat kruipolie erop gooit en dan mooi laat weken. Dan even een paar tikken en klaar. Een dan weer monteren met kopervet.
anders heetstoken en dan slaan met de hamer.
als dat niet werkt.. ben je de lul :P
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: c50--> bok vastgeroest aan as.
Bericht door ivo215 »
thomazz schreef:een tijdje geleden heb ik hier iets over gelezen maar ik kan het niet meer vinden.
alvast bedankt,
Om de as zit een bus. Deze bus zorgt er voor dat je je frame niet opvouwt als je de bout van de bok vast draait.
Deze bus roest nog wel eens vast aan die bout.
Met kruipolie en een hamer krijg je hem soms los.
Maar soms ook niet.
Soms zijn de bus en de as zelf 1 geworden.
Het enige wat dan helpt is de slijptol.
Wat je ook zou kunnen doen is de bok laten zitten en een bus tussen de afgekloven as en het rempedaal doen.
Dan blijft je bok ook heel, en da's wel fijn want die zijn er niet meer en kan er dus ook niet nieuw op. 2e hands is hij ook bijna onmogelijk om te vinden.
Imitatie kan, maar het is rotzooi en past 9 van de 10 keer niet eens.
Het gaat om een C50 bok, Ivo. Die heeft alleen die holle bus die met een splitpen geborgd wordt.
Niet te lomp daarop meppen, trouwens. Daardoor vervormt ie en moet je dat stuk er weer eerst afzagen voor ie door de bok kan. Bok tegen roodgloeiend stoken en dan gaat ie er zo uit. Zachtjes tikken met een pen of buis die bina net zo dik is. Van het weekend nog gedaan. Nadat ik het splitpen stuk had afgezaagd, want dat was door een voorganger al vervormd.
ivo215
NIX schreef:Het gaat om een C50 bok, Ivo. Die heeft alleen die holle bus die met een splitpen geborgd wordt.
Owja, da's waar ook.
thomazz
bij mij is dat stuk ook al vervormd, ondertussen al afgezaagd. morgen zal ik is kijken of ik dat ding kan opstoken, heb alleen een verfbrander tot mijn beschikking waar op staat dat die 650 graden wordt. hopelijk gaat het hiermee lukken.
thomazz
de bovenste moer ( met 4 van die inkepingen) in mijn voorvork wil trouwens ook met geen mogelijkheid los, Kan ik deze ook warm stoken? of heb je hierbij kans dat er iets vervormd bij de lagerschalen oid?
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
zagen!
edit:
oh hij is al los :lol:
Jaap Driest
Bericht door Jaap Driest »
Ik heb dit weekend nog de zaak als volgt opgelost:
Met een reciproke zaag de as doorgezaagd tussen frame en bok door.
Je krijgt dan wel iets ruimere opening, maar dan moet je zorgen dat je vooral van de bok materiaal wegneemt. Das niet zo erg, want die bok is sowieso history. Uit het rempedaan heb ik met een decoupeerzaag een sleuf in de vastzittende as gezaagd, van binnen naar buiten toe als het ware. Daarna kon ik hem er zo uittikken.
Dit zijn drastische maatregelen, die alleen nodig zijn als de as volkomen vast zit.
Bernard
Bericht door Bernard »
Laatst gewijzigd door Bernard op 30 jul 2016 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
Bernard schreef:och.. gewoon raggen
ja, en dan ram je er een scheur in. :roll: :wink:
"ons kent ons"
PBC bv.
