c50--> bok vastgeroest aan as.
een tijdje geleden heb ik hier iets over gelezen maar ik kan het niet meer vinden.
De as die door mijn bok gaat en mijn rempedaal vasthoud zit compleet vast aan mijn bok. Hoe krijg ik deze eruit, Met de hamer lukt het met geen mogelijkheid.
alvast bedankt,
alvast bedankt,
ivo215
Re: c50--> bok vastgeroest aan as.
Om de as zit een bus. Deze bus zorgt er voor dat je je frame niet opvouwt als je de bout van de bok vast draait.thomazz schreef:een tijdje geleden heb ik hier iets over gelezen maar ik kan het niet meer vinden.
alvast bedankt,
Deze bus roest nog wel eens vast aan die bout.
Met kruipolie en een hamer krijg je hem soms los.
Maar soms ook niet.
Soms zijn de bus en de as zelf 1 geworden.
Het enige wat dan helpt is de slijptol.
Wat je ook zou kunnen doen is de bok laten zitten en een bus tussen de afgekloven as en het rempedaal doen.
Dan blijft je bok ook heel, en da's wel fijn want die zijn er niet meer en kan er dus ook niet nieuw op. 2e hands is hij ook bijna onmogelijk om te vinden.
Imitatie kan, maar het is rotzooi en past 9 van de 10 keer niet eens.
Het gaat om een C50 bok, Ivo. Die heeft alleen die holle bus die met een splitpen geborgd wordt.
Niet te lomp daarop meppen, trouwens. Daardoor vervormt ie en moet je dat stuk er weer eerst afzagen voor ie door de bok kan. Bok tegen roodgloeiend stoken en dan gaat ie er zo uit. Zachtjes tikken met een pen of buis die bina net zo dik is. Van het weekend nog gedaan. Nadat ik het splitpen stuk had afgezaagd, want dat was door een voorganger al vervormd.
bij mij is dat stuk ook al vervormd, ondertussen al afgezaagd. morgen zal ik is kijken of ik dat ding kan opstoken, heb alleen een verfbrander tot mijn beschikking waar op staat dat die 650 graden wordt. hopelijk gaat het hiermee lukken.NIX schreef:Het gaat om een C50 bok, Ivo. Die heeft alleen die holle bus die met een splitpen geborgd wordt.
Jaap Driest
Ik heb dit weekend nog de zaak als volgt opgelost:
Met een reciproke zaag de as doorgezaagd tussen frame en bok door.
Je krijgt dan wel iets ruimere opening, maar dan moet je zorgen dat je vooral van de bok materiaal wegneemt. Das niet zo erg, want die bok is sowieso history. Uit het rempedaan heb ik met een decoupeerzaag een sleuf in de vastzittende as gezaagd, van binnen naar buiten toe als het ware. Daarna kon ik hem er zo uittikken.
Dit zijn drastische maatregelen, die alleen nodig zijn als de as volkomen vast zit.
